2021-06-25
查看: 5645|回复: 8
[已解决] 修改了工程图的名字,怎么让与之相关联的实体模型的名称也随着改变?
发表于 2010-8-12 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
发表于 2010-8-12 19:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
修改了工程图的名字后,其与主模型的联系就断开了。
发表于 2010-8-13 11:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# zdjcffc 1 |) w0 n+ ?) t) H8 a
不知道怎么设置能直接跟随改变,但可以在打开工程图的情况下更改实体模型的文件名称,记得保存就好了
发表于 2010-8-13 11:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用proe这么多年,还真的不知道怎么解决这个问题
发表于 2010-8-17 19:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2010-8-17 19:57 编辑 6 `% V# y! G4 [& U! q, \! |
4 U9 Q& ?% l3 j# j8 ]# c- p3 o
零件图或工程图修改了工程图的名字前,你必须将对应的前述图同时打开,打开方式从窗口处切换,同时要将上一级组件图也同时打开(当不清楚有多少组件图中有该零件时,可以直接打开总成实体图,但最好是打开总成工程图),当前两者的任一图的名称更改后,就要余前述另外一图纸也改同样的名称(前述后两图不包括在内),
& W' Y! I% U% ?. L# Q& ~然后再回头保存第一次更改的图纸;随后保持上一级组件图或直接保存总图。对初学者,最好先做整个组件图的备份后在做改图纸名称工作。
. V. X" R( s) _7 h" R1 x8 P这样与之相关联的实体模型的名称也随着改变名称。! _- H- B5 B/ x9 T3 J1 z7 ]# I  ?
退一步说,即使忘了做上述该名称的步子,出现找不到对应图纸时,也没有关系,只要将已经改了名字的图纸再改回去就可以了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-17 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
使model和工程图同名,然后用save copy命令将model存成新名字即可将图纸名一起改过来。注意congfig里的renem_drawings_with_model要设成yes才能一起改名。这同样适合装配图models.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-19 09:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好不要随便改,现在零件越来越多,最后就记不住了
发表于 2010-8-26 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好像目前也只有在全部零件组件打开的情况下修改名字,保存即可!
发表于 2010-8-26 15:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
真的不知道怎么解决这个问题
