查看: 1644|回复: 0
[求助] 离子交换柱是否属于上类压力容器
发表于 2010-8-12 15:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
DN2200,SH=3400 t=12mm,碟形封头,t=14mm。 Q345R1 n, o( Z- s/ S! i' ]" p, d8 @4 e
设计压力0.5,温度70度。介质为糖浆。但在树脂再生时需要用NaOH或者HCl。
& [5 o: c; a4 r7 z
/ r* \8 z9 e7 v) f4 K8 g工艺过程: 正常工作时顶部有气相空间,如果大于5立方,P.V>2.5,那应该属于压力容器。
7 h5 |* T  W, q) {如果小于5,那应该不是。
1 G! ]" v, `& B6 Y  M
* ]* T, H0 T6 D6 e" h' y% O树脂再生时,需要用盐酸或氢氧化钠进行再生,该工序可能持续4-8小时。 是否根据介质作为轻度微害的介质,划为一类?( v; [& l! z4 U9 O# c
还有可能进2分钟的压缩空气, 这应该属于瞬间过程,应该不作为划类的依据。" t$ Q6 \* [% |+ @
- N$ A: K, x9 r8 j- p/ L
新容规:- L: [# t/ u! Q3 ]
1.4.1  只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器
. g- x" `, b& i" Z0 _本规程适用范围内,容积大于或者等于 25L 的下列压力容器,只需要满足本规. Y- X- I% B- c. D7 T
程第 l、3、4 章的规定:
2 G- a- b! }" {(1) 《简单压力容器安全技术监察规程》不适用的移动式空气压缩机的储气罐;  ! W- C; Y$ F; ~' U" a7 o
(2)深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、铝
, |; W2 ^/ V4 D) G/ b  U/ i制板翅式热交换器、空分装置中冷箱内的压力容器; # q7 M8 y9 F  x6 l; u  o/ |& @
(3)无壳体的套管热交换器、螺旋板热交换器、钎焊板式热交换器; * L; d/ K- X5 U
(4)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体
7 c% ?; {- _. g/ s或者气压给水(泡沫)压力罐; 4 `% b: e. b( P) ?$ L
(5)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; 但该设备不是用于水处理行业,也是离子交换。
9 W3 f0 Z1 _  A+ p1 _6 \8 p5 }% `  H5 h( e# c* k
所以,我的问题是,该设备是否是类?
