查看: 2431|回复: 8
[讨论] 20#钢与20CrMnTi渗碳淬火后如何区分
发表于 2010-8-12 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
20#钢与20CrMnTi渗碳淬火后有哪些方法可以区分?
发表于 2010-8-12 20:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
硬度方法,金相分析法、成分分析法
nel1982 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有更简单的吗?检测速度较快,由不对产品造成破坏的有吗?
发表于 2010-8-13 19:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
淬火后,单纯从外观和硬度等物理性能方面,是很难区分的了。4 m: ^+ o6 J; K- N& U% Q- v; H
做金相分析吧,一批中抽检一个也就可以了。
发表于 2010-8-13 23:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看组织就可以了。
发表于 2010-8-14 09:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你太有才了,这事都可以有---你自己从工件形状 标识上下功夫
发表于 2010-8-18 21:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最省事的方法,拿锉刀锉一下,打滑的是20CrMnTi渗碳.
发表于 2010-8-19 16:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不会是混钢了吧,如果是的话可以采用分光仪试试
 楼主| 发表于 2010-8-22 07:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
分光仪哪里有卖的?什么厂家?什么型号的可以?
