查看: 1982|回复: 3
[求助] 请问耐驰泵和一般的比如齿轮泵等主要有何区别?
发表于 2010-8-12 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问耐驰泵和一般的比如齿轮泵等主要有何区别?各自用在哪里啊?先谢过了!
发表于 2010-8-13 16:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮泵在输送含沙稠油虽然效率较
9 ?, ]# j9 s% j  A6 H3 ?高,但存在着不耐磨、运行不可靠 维9 L6 m9 J! W- F4 n. d" i0 S1 R$ g
修工作量大的问题。9 s5 y. E4 {5 M# H/ m
5 Q9 V1 t' j1 Y' M9 E* I
耐驰生产的奈莫NEMO泵(单螺杆泵)转子用- s3 N  K/ E* g5 Z  Q
普通材料及特殊材料制成,具有耐磨及
: `" h6 O! b0 s$ S- }防腐蚀性。经过表面硬化处理后的转子" h: p. j, q% e
更适合油田含沙介质的输送。采用圆柱& @. R1 b" Y1 A* Y- `
销型、齿形等多种结构的万向节传动轴, C5 _( A& y9 r8 Z5 u
设计,强度高.寿命长、传动稳定性好。
( X2 M( Z( Z- p+ D定子选用不同配方的橡胶满足耐油、耐: C4 Z  \# ]: e! l0 n2 J
磨、耐高温等不同的工况需要。
* f% i9 V$ m/ d& u$ x1.适合用于腐蚀性介质、含气介质、5 ]" y  T/ f2 Y5 _* n
含泥沙固体颗粒介质和高粘度介质的输9 _# X; X0 ~! z& R
送。含气量可达75% ,介质粘度可达
6 k( \: M/ j; n: s! ]/ N50000mPa·S,含固量可达60%,允许) a2 \7 o  t. E7 m( R
固体颗粒直径≤3.5~32mm,允许纤维
+ |3 J5 v# N: g2 F5 U/ z, [0 k; _1 [长度≤37~272mm。在输送管路配置合
- y# A+ G, f, w( H$ {% h! p2 S理的情况下,对油气介质可降低加热件3 t) U7 L; A% U7 P+ c, z- z
或不加热进行输送,从而提高经济效益。2 }1 G( Q3 Z# o! T9 h
2.自吸能力强,吸上高度可达8.5m。! {" T" j6 R, N& u
启动无需灌引水,因此可以方便地输送
+ x' V; T  K: X6 w! p% K地面油池内的原油及污水。
& s3 B& R# @9 n% I" a5 ]5 B* Q1 S3.泵内液体流动时容积不发生变
8 Y2 a5 w, o0 x% e* ?化,没有湍流、搅动和脉动。泵转速低、
1 o6 {  K9 X1 t震动小、噪声低、运行平稳可靠。定子
- j( O  Y- P8 {和转子使用寿命长。
( V! V/ F6 t* h" n) E4.流量与转速成正比,在低转速低
5 s) p6 J% d0 G. m: M流量下可保持压力的稳定,具有良好的. A8 ]# x& o2 g8 w7 Y  m
调节性能,便于实现自动化控制。8 z0 G4 h. h+ [6 p; D+ N5 H# a) g
5.系统效率高,达82% 以上,不需
) o( r8 t4 w  \% `要出口控制阀门,减小了管路阻力,提, j3 N# O- ]4 T7 p. z
高了经济效益。3 y9 {' ~0 I5 D1 q
6.运行可靠、结构简单,维修方便。
& W( p* ~. h# X( q单螺杆泵作为一种容积式泵,所以  o% h" k/ T. B3 @
在做原油输送时,对流程设计有特殊的
' r* M; ?9 A" q6 s- o要求。
% w2 h& b" {2 X一当发生出口管路堵塞或操作不
! V# M7 B1 E7 O* c$ w! F, T& q当时,会造成泵超压运行,很容易损坏
' X9 P) d" G4 g- C' n; q零部件。因此,必须在泵的排出管到吸
- T/ \( {( s% k# ?  s入管之间安装安全阀,或在出13管路上 耐驰生产的奈莫NEMO。泵在部分集油站使用情况表, Z0 @; P% D% U4 g& U( k% B
安装压力开关。; ]6 O7 C" s& O5 d# C& s/ ?" n4 o
一在无来液或进口管路堵塞时,会8 M6 I# \. a" _, y- m
造成泵的干运行,造成定子因磨擦温度  P" y; Z, z' P4 ?% o% `
升高,橡胶老化,甚至烧坏。因此在进
& U; ~* \% X3 c, M! _口管路上要装压力开关或在定子上配温# y$ U2 F2 Z: r. f% H$ g
控开关。! G% L! X2 Z  T+ |1 S- g
一为了防止在停泵时出口管路液
& G4 H; l' T. |7 [$ F4 ]6 g0 N' v体回流,设计流程时,应在出口管路上安装止回阀。
发表于 2010-8-18 14:30:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
耐驰就是原来的兰州水泵厂。
  C7 T) A+ x3 ^$ \: o" ^NEMO是单螺杆泵。
发表于 2010-8-19 17:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
耐驰泵是不错的,我公司使用着呢。
