发表于 2010-8-14 20:29:43
来自: 中国辽宁沈阳
不知模子是什么样子,如何使用。不过从网上搜了一点EVA的资料,先了解泡棉吧。
9 o% _4 c }0 } l G5 d( Q' Z3 ~* J3 u. t0 P1 {* m( F
+ b$ q5 B9 s/ b: W- a; ]# ?, z( R
: q. L& Q5 Q- P5 k- n, _EVA是乙烯醋酸乙烯酯共聚物,它是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称为EVA,或E/VAC。结构式为:(CH2CH-OH)n。聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合,乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。9 [3 r H+ s; H% ?. R
* k/ J5 ]; _1 l. b( h; X
乙烯-醋酸乙烯共聚物的特性和用途:& j0 [/ X, |# E% e4 E
* ~% ` h/ e6 z* s
一. 特性1 l0 ~! J9 @( r! ~7 V- B" O
, r% H' w/ X, y" C
EVA橡塑制品是新型环保塑料发泡材料,具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点,且无毒、不吸水。 EVA橡塑制品经设计可加工成形,其防震性能优于聚苯乙烯(泡沫)等传统发泡材料,且符合环保要求,是出口产品的最佳选择。相对于防震包装可以切割、成型;因密度差异较大,还可以有更为广泛的用途。EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
. s$ h+ S: k% g: E4 `
! r% \# x3 y! _% S- S$ L+ D* m 它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。当熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VAC)含量提高时候,其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。当VAC含量减少时候,则性能接近于聚乙烯,刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高,。若VAC含量一定时候,融体指数增加时,则软化点下降,加工性和表面光泽改善但强度会下降,否则,随MI的降低则分子量增大,冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。& K8 C( a b2 E
! {: D; U8 e! H* i6 C. h' o' i; x# ~ 乙酸根的极性使弹性和粘性增大,结晶性和电性能下降,溶于烃类溶剂和油类。
) m$ r& R5 V9 x
- t3 R8 F) a0 S! y N e 二、特点:4 d& K0 ?# {* B- J* m
5 J* @1 B$ G* P9 u. {, z
耐水性:密闭泡孔结构,不吸水,防潮,耐水性能良好。
1 F+ K9 p% k& P6 p. p9 q" o& m ?# ~$ e+ \& A; @. h8 C b. _; y
耐腐性:耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀,抗菌、无毒、无味、无污染。6 M' q, t/ d& j. z
9 N7 O2 c' ~% ~) c% `" ` m( I' w
加工性:且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。
9 `, N0 B4 l0 `* Z/ Y2 X; p0 m' z# W0 @7 u) i! \1 g9 t
防震动:回弹性和抗张力高,韧性强,具有良好的防震/缓冲性能。
5 P$ R# |$ x F( D5 Q1 B
* N1 h$ ?7 o6 k! X7 K6 R 保温性:隔热,保温防寒及低温性能优异,可耐严寒和曝晒。- `; U/ @# \, B9 y+ ]; d" w0 z
W- N! g. c6 e7 a
隔音性:密闭泡孔,隔音效果好。7 c8 k6 ?1 _/ o! @0 q
' a# M* A) j" P1 l
三. 用途
3 q/ g* P9 V4 a" q: T, r* \1 S) S ^0 X( h# M2 g) e3 y( ^
EVA树脂用途很广。一般情况下,乙酸乙烯含量在5%以下的EVA,其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等;乙酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;乙酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等。如:8 @3 f$ W$ _3 Z" {; K8 N
+ T9 Z w) K. Z (1)薄膜、薄片及层合制品:具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性,适合弹性包装薄膜,热收缩薄膜,农用薄膜,食品包装薄膜,层合薄膜,可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。
4 z& g, p w u6 @$ W y/ P! B5 B. n- H0 a0 h; {' @
(2)一般用品:具有柔韧性,抗环境应力开裂性,耐气候性好的优点,适合工业用材料有电力电线绝缘皮包,家用电器配件,窗密封材料等。- G9 |, R) u" ?0 ]
5 V R' W' k% p R; p (3)日用杂货类有运动用品,玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。1 d" ?! ]9 c9 x0 I3 e" B2 L/ C1 m
: E. m9 O& ?( F0 ?% Z2 t
(4)汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。
( W/ t2 G2 {7 H) l/ K5 F
9 a& Y# I$ Q8 J& {8 ?! ? (5)发泡制品:加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底,热熔粘合剂等。
( J# s3 z1 K# r/ \7 S" \# D6 b( Y6 i w7 x! Q( W9 O
汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等;溜冰鞋、运动鞋的内衬材料,运动鞋垫,箱包背垫,冲浪板,跪垫;
: O4 |3 V3 h6 w) a8 `9 A0 U: o! r& {" S" i: P- W: p
高档泡棉胶带产品的基材; 冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料; 汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料; 电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件,各种精密仪器、医疗刀 具、量具的包装内衬,体育用品、智力积木等。 |
