查看: 9359|回复: 42
[已解决] 0.0025的平面度和垂直度怎样保证?
发表于 2005-12-22 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
两个圆形的油泵端盖,各有一端面要求平面度达0.0025mm,对基准孔的垂直度也是0.0025mm,别说做了,测量都成问题.各路高手,遇到类似问题吗?有什么办法?[em06]
发表于 2005-12-24 18:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0.0025的平面度,平面有多大啊,小了很好达到,大了你就不要想了,垂直度我是一点没法办的,以前我们研磨过10X25大的平面平面度达到2μ
发表于 2005-12-25 00:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平磨到0.01后研磨
发表于 2005-12-25 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
平面用研磨可以保证,垂直度就难了
发表于 2005-12-26 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
单位是英寸吧
发表于 2006-6-5 19:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
各位别着急,依我看,单位是英寸,国外的图上往往注
! x2 T/ P& ~, Q! WXX=0.029 u' a# i; U- e) b0 V. H! P: G' Y
XXX=0.002, W+ r5 p; Y+ h+ k7 j
之类的东东,0.0025X25.4=0.0635mm。% X1 c5 j- @5 j& A% r
1 t3 Q. p! V, Z# _/ P2 |一家之盐
发表于 2006-6-5 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,没见过要求这么高的东东
  G% g! n; _! a) B- k9 g4 l5 R不是一般加工手段能达到的,楼主保重!!!
发表于 2006-6-6 17:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 eastlakewater 于 2006-6-5 19:29 发表
4 {( h8 ~! f3 z9 `8 g各位别着急,依我看,单位是英寸,国外的图上往往注
0 K5 b/ l/ U4 ]XX=0.02. J% f' V& z! y, _; `8 h$ B
XXX=0.002
. r. {9 q% v& S; u, |) q; w3 t之类的东东,0.0025X25.4=0.0635mm。
# c: m( N$ P* x7 b1 o---------------------------
+ U" s$ t& b" Q% b  w1 E一家之盐
4 R7 M/ h- I9 U2 z( b# }; w& N2 G, J是不是真的啊,再看看图纸到底单位是公制还是英制啊?% X! Q/ f# w' d
老外都是用加工中心一类的数控设备干,在一次的装夹中把孔端面和孔加工出来,那么孔端面和轴线的垂直度就是靠机床来保证了,他的机床精度有多高,孔的轴线的垂直度就有多高,大家别太迷信了,往往图纸上的位置公差都是跟他的加工方案密切相关的,选对了设备和加工方案,这个东西也没那么神秘了。
发表于 2006-6-7 12:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有设备,打死也没有方法。中国人的智慧都浪费了。
发表于 2006-6-7 20:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 渔樵 于 2006-6-6 17:04 发表
0 ~, [8 M+ i1 h1 J# w
/ [$ c( D4 A" c4 m是不是真的啊,再看看图纸到底单位是公制还是英制啊?' H7 H6 l; _/ ^7 N, ]
老外都是用加工中心一类的数控设备干,在一次的装夹中把孔端面和孔加工出来,那么孔端面和轴线的垂直度就是靠机床来保证了,他的机床精度有多高 ...
9 Y3 Y& }7 ]) K   其实也别太迷信老外的东东,机械的原理是一样的,误差的累积无论他有多高的精度的机床也存在。
发表于 2006-6-16 22:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
什么高科技,航天飞机吧.
发表于 2006-7-20 14:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好做啊,设备就摆在那里了,巧妇难为无米之炊啊,接单子的不懂技术会害死人的
发表于 2006-7-20 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在精密坐标镗上进行研磨
发表于 2006-7-21 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-7-21 11:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为应该是英制的,我碰到类似的图纸,一般都是能加工的。
发表于 2006-7-22 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
留量,让坐标磨慢慢蹭去行吗?
发表于 2006-7-22 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
设计这么高的精度用在什么地方啊?该不会是航天吧?
发表于 2006-7-23 02:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
垂直度难啊!怎么要求这么高啊!
发表于 2006-7-24 21:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我也觉得应该是英制的
发表于 2006-7-25 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
平磨后用块规磨磨,然后用平晶研,就可以了。一般做量具的都能达到这个精度
发表于 2006-7-25 10:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先看看是什么人设计的吧,这样的类似图纸我见的多了,别说做,原理上就讲不通的,不过有一点可以肯定,设计者不是学机械的,要么这个东西就是用在神7上的
发表于 2006-7-25 19:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用机床加工,我看是不行了,用手工,我看也不见得能弄出来。
发表于 2006-7-25 19:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你看的肯定是英制的,我们也经常做老外的产品,没有0.0025mm的,应该转换成公制,是0.0635mm
发表于 2006-7-26 08:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老外的图纸,应该是英制的
发表于 2006-7-27 17:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本尺寸是多少啊? 尺寸小的话使用加工中心一次装卡还有加工的可能性,如果是大尺寸的 那!!!!!!!!!!!
