4天前
查看: 1774|回复: 4
[已解决] 工程图属性链接问题
发表于 2010-8-13 00:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
高手求助,我弄了一晚上。先把工程图格式模板做了,标题栏也添加了属性链接的注释,名称和零件的属性设置名称一样的,但是我想要的是,工程图插入零件的时候,标题栏的注释会自动链接变化,结果还是没变,非要手动去编辑图纸格式,然后再点注释-链接到属性才变化。我想这样的话,和添加注释一样麻烦。该怎么做呢才能自动链接呢?
发表于 2010-8-13 00:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
图纸格式那个模板保存了么?那个得设置的,链接到属性之后就会自动转换
发表于 2010-8-13 09:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设置零件模板
发表于 2010-8-13 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个比较复杂。。。
; S0 Z1 j5 |: }0 Z首先你要定义零件的模板,就是在文件---属性中定义好自己要链接的各类属性,比如名称啊,图号啊之类的,然后保存模板。& L* D' j1 D7 |: ^' l
其次就是在工程图模板上定义各项链接属性,注意要和零件模板的属性名称一致。! N3 }) Q1 S1 X) D
当你用零件模板做好零件后,填写零件的各项属性,这样出工程图的时候就会自动链接了。。。。3 D. ]* r0 k- V" O
比较笼统,大体意思就是这样的。
发表于 2010-8-13 10:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
找一本SolidWorks教程,看一下如何制作工程图模板,讲解很详细的
