一、玻璃钢 玻璃钢玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料俗称,属难切削材料。玻璃钢有酚醛树脂基、环氧树脂基、不饱聚酯树脂基等。玻璃纤维填料主要成分SiO2,坚硬耐磨,强度高,耐热,比木粉作填料塑料可切性差。树脂基体不同,可切削性也不相同。环氧树脂基比酚醛树脂基难切削。试验证明,切削玻璃钢刀具材料以高速钢磨损最严重,P类及M类硬质合金磨损也大,以K类磨损最小。K类又以含钴量最少K10最耐磨损,而用金刚石或立方氮化硼刀具切削加工玻璃钢,可大大提高生产效率。选择刀具几何参数时,对玻璃纤维含量高玻璃钢板材、模压材料缠绕材料,使r0=20~25°;对纤维缠绕材料,使r0=20~30°。由于玻璃钢回弹性较大,后角要选大值,使a0=8~14°;副偏角小些,可降低表面粗糙度,精车时为6~8°。加工易脱层、起毛卷管纤维缠绕玻璃钢,应采用6~15°刃倾角。切削时v=40~100m/min,f=0.1~0.5mm/r,aP=0.5~3.5mm,精车时aP=0.05~0.2mm。# Z, N; \& y6 ^/ [" q6 M
二、热塑性树脂基复合材料$ z7 j4 l" W/ N/ x! v) i
热塑性树脂基复合材料机械加工基本加工特点:
3 \9 p0 N) ~0 F 1)加工时加冷却剂,以避免过热,过热会使工件熔化;- w; Z* s S6 M: W
2)采用高速切削;* _; j4 f) v T$ U* n7 C
3)切削刀具要有足够容量排屑槽;) Y6 h7 `* j- W2 y
4)采用小背吃刀量小进给量;
* H) R! l; H! g4 s6 M% w/ F9 h: U( F' Z 5)车刀应磨成一定倾角,以尽量减少刀具切削力推力;
' p8 W% y+ z, m: u+ o+ _ 6)热塑性复合材料钻孔应用麻花钻;4 b2 ^; `! }" s" n
7)应采用碳化钨或金刚砂刀具,或用特殊塑料用高速钢刀具;2 r8 N& S/ C5 w2 @
8)工件必须适当支承(背部垫实),以避免切削压力造成分层;/ L$ L9 l7 p, T- c- c5 B7 y
9)精密机械加工时,要考虑塑性记忆加工车间室温;4 W* Y' \& O* w1 {, Q- |
10)刀头刀具要锋利,钝刀具会增加工件上切削力。
: M4 E' \ N/ U三、金属基复合材料
L1 ?2 h: o: G8 i$ A$ s& {& z |' ] 金属基复合材料(MMC)最大特点成型性能好,一次成型后已基本能满足使用要求。但随着复合材料应用领域扩大,特别MMC工业及宇航领域应用,对这种材料加工精加工日趋重要。例如美国制造大型SiC/Al板材,需采用喷水切割并用标准钢连接件固定金属基复合材料梁上,战术导弹上用体积百分比为25%SiC颗粒增强2124铝基复合材料挤压毛坯必须采用金刚石刀具加工后才能应用,这样就相应产生了水切割、钻孔、车削等二次加工工艺。% k- |$ g6 ]4 b8 A
传统切割、车削、铣削、磨削等工艺一般都可用于MMC,但刀具磨损较严重,往往随着增强材料体积分数尺寸增大而加剧。且大颗粒或纤维抵抗脱落能力较强,因而刀具所受应力较强。因此,对于一些单纤维增强MMC,往往必须用有金刚石尖或镶嵌有金刚石刀具。对于短纤维或粒子复合材料,有时也采用碳化钨或高速钢工具。增强体强度对刀具磨损也有影响。一般增强体强度越高,切削加工就越困难。研究发现,碳化硅晶须增强铝基复合材料要比其它铝基复合材料难加工。对于多数MMC,使用锐利刀具,合适切削速度,大量冷却/润滑剂较大进刀量,可以得到很好效果。一般来说,金刚石刀具要比硬质合金及陶瓷刀具好,可更适用于高速车削。反过来,如果使用碳化物刀具,若车削速度低,则刀具寿命长。线锯也可用来割MMC,但一般速度较慢,只能切直线。' `' l. Z, _: w
由于复合材料与传统材料有着不同特点,所以复合材料切削加工与金属材料有着本质区别,因此不能将从加工传统材料获得经验知识直接应用于复合材料加工,必须通过新途径对其加工性能进行研究。 |
