查看: 2781|回复: 3
[已解决] 怎样用33V直流电源驱动加热器?
发表于 2010-8-13 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我现有一33v的开关电源(直流输出),可提供稳定的1.5A电流,我想用它产生高热源。我的问题是:9 Q( T. K% e. _$ B& h3 A
1、有合适的直流供电的电阻丝或加热管吗?因为平时看到的都是交流供电的加热管,它们能在我的直流电源上用吗?
$ {, j3 C. p! D' p! _3 X7 c2、怎么选择合适的发热器件? ; I; t, ]# i7 c" M- O
3、如果33V直流电源电压无法满足发热器件的工作电压,可以考虑串联电源以提高输出电压,但是需要提高到多少呢?
发表于 2010-8-14 20:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
据我所知的加热器原理是利用电磁感应原理实现的,把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。
: l. `2 X+ s+ I1 {次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。6 Q7 [) g& m8 }/ S
: R! x8 e6 {* Z; d& C5 s
主要利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热,直流电是不能产生交变磁场的吧!
发表于 2010-8-15 11:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在国家标准中,关于有效值是这样定义的:$ q! @) y, N; W- b+ b) t
有效值  effective value1 O9 Q8 t9 o7 F, Y& J7 ]' E
在规定时间间隔内一个量的各瞬时值的平方的平均值的平方根。对于周期量,时间间隔为一个同期。
7 z/ g7 z- l  _0 b& a
1 K! W( q2 o" z" o6 }9 L/ N从其原理上,用人们易于理解的语言来描述,则可以说:  T! U" o6 z. ^6 p7 e3 r. _' e) L
有效值是根据电流的热效应来规定的。让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻。如果在相同时间内产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值。
$ z2 m0 M2 {  P$ W5 \' z) W; |' f, m9 ?1 \* p9 x/ G
由上可见,用于交流供电的电阻丝或电阻式加热器应该是可以用于直流。
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上很专业,学习了。
