5天前
查看: 1631|回复: 8
[讨论] 零件精度一定怎么选择机床
发表于 2010-8-13 12:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
零件精度一定怎么选择机床
发表于 2010-8-14 10:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在保证加工精度的前提下,选用加工费用低的机床。
发表于 2010-8-14 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有时可在工艺上找缺口
发表于 2010-8-14 14:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
根据零件的加工精度要求选择机床,如精度要求低的粗加工工序,应选择精度低的机床,精度要求高的精加工工序,应选用精度高的机床
发表于 2010-8-14 15:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
零件的精度给定,选择机床主要看的是加工精度、加工稳定性与经济性;另外,工装夹具与车刀的性能也对机床的选择有一定的影响;
发表于 2010-8-15 11:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
注意:
8 T; H; |) X1 {" I5 b" j+ F8 k7 ~零件的精度有:
0 Y5 e5 `% O/ r; b/ _: m3 t! ?一:尺寸精度$ ]; O8 t" j: z1 c" Y
二:形状精度
8 f) `) X. S& |+ g2 a' D" D& b三:位置精度
6 `6 E8 a! d2 ~' [- W* A8 u四:表面粗糙的精度
8 T! H- j8 Z8 S% E4 l五:材料特性
% b2 \2 [4 z0 K$ U* m---------------------
; k( q6 a" j2 g9 l7 J一般来说加工一个零件可以有多个选择的方法3 W& H: q5 ]& X3 N
但是你必须知道你能够选择的机床的本身的精度+ W$ h- j- ~+ A4 t# ]3 c
有些机床由于加工使用的时间长了
# n8 F- k9 y" b5 p一些精度降低了(例如:圆度,跳动度,直线度等等)
& p5 {! ^0 q4 G; H  x而且选择机床和加工方式还必须看材料
, ~' @# w( ?/ b' L6 Z$ M* U) Q是否不锈钢,是否淬火,硬度多少?: a6 r, p/ d: e1 \& Q9 w! a& \
有些位置精度高的必须有工装来保证。
发表于 2010-8-15 12:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
除了楼上各位所言,零件的精度给定,选择机床还要考虑零件的批量、规格。。。。。。
发表于 2010-8-16 14:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据工序,将粗精加工分开,选择精度差的机床加工粗工序,精度高的机床加工尺寸精度要求相对高的工序,就像人类社会分工一样。
 楼主| 发表于 2010-8-16 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
零件的精度有与机床精度有何关系,零件的精度占机床精度几分之几最为合理
