查看: 2344|回复: 6
[求助] 销轴的硬度检测?
发表于 2010-8-13 18:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
请问销轴的硬度检测一般是用什么方法呀?
发表于 2010-8-15 11:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
买个硬度测试仪不就好了
发表于 2010-8-15 21:39:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
请问销轴的硬度检测一般是用什么方法呀?
) `- E0 p3 @7 m8 r+ \-->洛氏硬度计C级较多。
发表于 2010-8-16 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬度的检测方法很多。
# K; H& W0 U/ F. X表面硬度的检测与硬化层的深度有关,常用的有HRC、HR15N、HR30N及HRA。不同的深度采用不同的方法,否则可能将硬化层打穿,而影响精度。/ V4 i% {9 ?) f- S9 W
心部硬度常用的有HRC和HV。4 w/ ^6 x% w4 A2 d) g4 @3 j
如果打硬度梯度,显微硬度较精确。
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-8-18 21:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
销轴打布氏硬度即可。
wwjxgz + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2010-8-18 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以使用便携式硬度计直接打洛氏硬度,方便准确;打完硬度后销轴不会有什么损伤,还可继续当做成品使用。
发表于 2010-8-19 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那要看多大的材料了,如果很小的话只能用韦氏硬度了,如果材料较大,要求不严格,可以用HRC就可以了
wwjxgz + 2 技术讨论
