2天前
查看: 2601|回复: 9
[求助] 液压油箱如何冷却
发表于 2010-8-14 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计一油箱1.2立方油,压力13MPA,泵流量170L/MIN, 环境温度40度
) C; O7 k7 ^# T9 r% P不知道用什么方式冷却好,; @& v9 b* J: N
现在想用制冷机组冷却,不知如何计算
( d1 U- w- e' }$ n& a* e: l& J$ t请各位大虾帮忙
发表于 2010-8-14 17:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用制冷机冷却,太奢侈了9 d, F% X* }* h
一般用水冷或者风冷的比较多
发表于 2010-8-14 18:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在油箱中安装一组蛇管冷却器,蛇管通冷却水,进出口接头焊在箱体上。, b, b; Y2 m7 r
先测定热油温度t2,再确定将油冷却到多少度(t1),查出油在这一压力下的比热容C,算出油箱中油的质量m,就可算出热油放出的热量Q :  Q=cCm( t2-t1 )
- I* A( f  r  w, D+ r# M" p  G4 N5 b" l再确定冷却水温度差△t,查出或计算出总传热系数K,就可算出冷却器的传热面积F:F=Q/(K △t)
qhdhcs + 3 应助
发表于 2010-8-14 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
想办法用直接空冷!!像汽车的散热器装个风扇吹!!
; s" [1 M, z; r去卖油泵总成商家问问,有整组散热器在卖!!* X% }/ R6 Z+ e- A/ G
水冷完水温升高最后水还是要散热!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-15 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
工程机械用风冷   工业机械用水冷
发表于 2010-8-15 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通的板式冷却器就可以了,如果有钱可以买进口的,如 阿法拉伐的
发表于 2010-8-16 10:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
具体说说什么环境。要求很特殊吗?
发表于 2010-8-17 07:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用风冷可以了
发表于 2010-8-17 23:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
( E$ H0 ?; W* F' u& W: \# m先测定热油温度t2,再确定将油冷却到多少度(t1),查出油在这一压力下的比热容C,算出油箱中油的质量m,就可算出热油放出的热量Q :  Q=cCm( t2-t ...
: Y: M8 T; a% o: {. V4 X: ~1 tgaoyns 发表于 2010-8-14 18:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
赞同这个提议,主要是考虑到油箱的容积太小。用板式的不太合适。
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在用了风冷达不到效果 ,后来用了水冷,但对方没有冷却水塔,弄了小水井,才2个立方,根本达不到效果
