查看: 2648|回复: 2
[已解决] 线切割加工过程中,换向开关没坏的 ,加工几分钟又冲过去了,这是怎么了??
发表于 2010-8-14 10:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
1 [( {: z0 ?/ L
! ]2 Y) _1 R$ p, a( K换向开关没坏的 ,加工几分钟又冲过去了,这是怎么了?? 换新的上去也是出现同样的问题.
发表于 2010-8-18 21:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
把那个压块调整一下," P* b. n' z* A" C" ^/ O" R3 F5 _
就是压换向开关的那个东西。
siemens70 + 5 应助
发表于 2010-8-26 09:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
你的机床电器是用可控硅还是继电器控向,可控硅一般不会出现这个情况,换行程开关,如果继电器的话,那换向的两个继电器其中有一个不行了,如果没法判断是哪个,可随便换一个,再试,如果问题解决了,那就是换的那个坏了,如果还没好,则换另一个。
siemens70 + 5 应助
