卡套式管接头具有结构简单、使用方便和不用焊接等优点。但在中高压液压系统中,若操作不当往往会造成泄漏,影响其推广使用。
# |! z+ N4 S8 Y4 `卡套式管接头主要由具有24°锥形孔的接头体、带尖锐内刃的卡套和起压紧作用的压紧螺母三部分组成。旋紧螺母时,卡套被推进24°的锥孔中并随之变形,使卡套与接头体内锥面形成球面接触密封;同时,卡套的内刃口嵌入钢管的外壁,在外壁上压出一个环形凹槽,从而起到可靠密封的作用。钢管最好选择消除应力退火的20#精拔管,这样有利于卡套内刃口嵌入钢管外表面,起到可靠密封作用。% N# R, c3 u' }! f, K# v9 d# w# {
(1)预装# e9 T* L. `3 s# l
①卡套式管接头的预装是最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预装器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头体作为母体,将螺母、卡套压紧到管子上即可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。笔者发现,即使是同一厂家的同一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。# E6 |) \0 U7 k: }
正确的做法应该是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。
0 i; y; J( T. s- U3 D% D ②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再用。1 ~* g7 M j+ z- L, c
③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。9 b" o s9 `1 X- I4 Y
④预装力不宜太大。应使卡套的的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。φ6-10mm卡套的拧紧力为64-115N、φ16mmr 259N、φ18mm的为450N。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。! m% x8 x4 ]( C$ O2 Z7 T
(2)禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入液压系统中,造成液压元件阻尼孔堵塞等故障。& a/ {0 r2 j" q8 T* [! i/ _
(3)连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸应力。
1 ~ Q8 P9 n; p: z0 y; k8 x (4)连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。6 S) d& F x: U: \% r! [* ~
(5)连接管路时,应一次性紧好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变差。1 |( I1 r1 \$ L
% d7 \1 p; [" ?- P* x$ [
