9天前
查看: 1188|回复: 0
[分享] 高速工具钢锻件裂纹缺陷的预防措施
发表于 2010-8-14 18:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
高速工具钢是一种高端的刀具钢,具有良好的耐磨性和强韧性,但在生产中若不加注意,容易会出现裂纹等缺陷,造成报废。这主要是因为:
* z5 f0 @9 ]! s: P9 G$ H5 ^) Q" p" `    1、塑性低。高速钢的合金元素多,特别是S、Ph、Sn等杂质元素较多,容易削弱晶粒间结合力引起塑性降低。
9 n5 q- X( x6 X; D: K/ p8 w! `    2、变形抗力大。高速钢的合金成分复杂,再结晶速度慢、温度高,在变形温度下具有较高的变形抗力。
& ~7 d. x* w: r4 X  d* [& s. _" B8 X    3、锻造温度范围窄。高速钢加热温度过高,容易过热、过烧,停锻温度过低,会产生粗晶现象,理论上高速钢锻造温度范围很窄,一般在200-280℃。 . X/ p: W$ v" x( `: H
    4、导热性差。高速钢的导热性较碳钢低很多,在600-900℃加热需要缓慢,否则会引起温度应力,导致金属脆性发生。
; t# V3 G3 z' G+ D  l6 I    相关的预防措施为: . h( I& m: x" _5 ~1 @: I$ D$ @
    1、对高速钢的原料的金属含量严格控制。如锡含量要严格控制在0.08%以下。 # T# ]+ J! W3 g
    2、规定铸锭要扒皮或砂轮清理后,才能加热锻造,以改善高速钢加工时性能。 8 M% W. @( y  M( w+ U9 a
    3、控制高速钢的加热温度和保温时间、变形温度,并采用多火锻造。 * T- F: V. k5 h" D! ~, }3 m/ x' o
    4、铸坯拔长时,开始应轻击,待铸态组织得到适当破碎塑性用所提高后,再增大变形量。自由锻拔长时,每火次变形量控制在2-4倍范围内,应从头部向尾部送进。 6 H/ {/ g3 y. j
    5、在锻造高速钢时,减少在原料的同一部位连续旋转变形次数,规定少于8次。
! |# H2 _  ?3 u9 Q) Y    6、工模具应进行预热,预热温度一般控制为150-300℃。
