查看: 1343|回复: 0
[分享] 气体渗氮需要注意哪几个问题
发表于 2010-8-14 18:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
普通气体渗氮是机械制造为广泛应用的表面强化工艺,但周期长、操作复、渗氮质量不易稳定。因此,如何稳定工艺、缩短生产周期、减注脆性就必须对生产过程的工艺参数进行控制。
$ u! l, Y9 \& U& F& C1、升温方法
+ Y1 v# d$ q" o9 I    最好采用阶梯升温。因为普通的箱式或井式电炉在500~600℃以下升温速度相当快,如果渗氮件随炉不加控制升温,则炉温一般在2~5h左右就可升至渗氮温度,这时工件温度尚与炉温有一差值,工件截面越大或装炉量越多,二者差值越大,因此难以准确计算出渗氮时间。采用阶梯升温法,可显著减少炉温与工件的温差,还可减小形状复杂的工件变形。阶梯升温规范决定于工件的大小、装炉量及工件形状复杂程度,一般为每升高50~100℃保温20~40min。
, h) E% W: ^7 R2、氨气分解率$ Y' W! G1 l% r
    氨气进入渗氮炉以前必须经过干燥,常用的干燥剂有无水氯化钙、硅胶、生石灰等。从吸水效果来,以无水氯化钙为最好。干燥剂必须要有足够的体积,主要根据氨气用量凭经验选择。
7 B1 J/ [# I  G: {) P% X- A6 [% W! v    氨气分解率在实际操作中,往往控制在一个比较宽的范围。下表(1)为常用的不同温度下分解率控制范围,表(2)为氨分解率对渗层深度、硬度的影响。
渗氮温度
分解率(%)
一段渗氮
一段渗氮
510
18~35
18~25
530
25~45
30~40
550
35~55
35~55
) h9 {6 y+ @8 a! f1 p5 d5 x" N, I/ i: f% O( n) o/ W
氨分率(%)
渗氮层深度/mm
表面硬度(HV)
20
0.60
850
40
0.60
915
60
0.60
1000
80
0.58
850
/ W* N! ?: l8 d, _+ F3 T# p; Z7 v4 ^5 z; `6 E/ K+ Z
   为减小渗层脆性,便于操作,节省氨气(510渗氮,分解率从30增高到50,氨气消耗量可以减少25),氨分解率尽可能提高。
$ Z3 @" m3 L& @' t% ~3、冷却方式
5 y4 Q0 `$ D. B; V  C2 @8 g3 o    大多数渗氮工件是通氨随炉缓冷至150~200℃,这种冷却方式平均冷却速度约为15~25℃/h,故冷却时间很长,甚至几十个小时,一般认为缓冷使渗氮层脆性增大,另外缓冷还降低工件的抗蚀性。因此,为缩短渗氮周期,改善渗氮层性能,渗氮后以快冷为宜,甚至可以出炉油冷。为减少变形,可将平均冷却速度控制在50~80℃/h比较恰当。即将渗氮罐移出炉外或在渗氮罐与加热体之间通以压缩空气冷却。对于形状复杂,变形要求严格的工件,也可炉冷至400-500℃后将渗氮罐移出炉外空冷。
% U* |! u: ~9 ]/ \4、炉炉量
) z3 X* k* X8 t& `4 D& }    装炉量为根据炉罐有效尺寸、装炉方式计算出的理论装炉量的1/2~1/3较为合理。
