10天前
查看: 2206|回复: 0
[转帖] 锻压工艺应走精密化道路
发表于 2010-8-14 20:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
      中国的模锻行业近年来飞速发展,并在世界市场中占有了自己应有的地位。但仍处于“是大国不是强国”的阶段,过去几年火热的经济掩盖了中国模锻行业的视野,投资的重点放在了普通产品的规模过度扩张上,真正面向精锻领域的投资比例很小。过热发展的抑制给了我们充分的思考时间,相信在未来几年,那种仅仅通过量的扩张就能获得很大利润的好时光不会再有。想让中国的模锻行业彻底进入到世界先进生产领域,走精锻之路是每个睿智企业难得的机遇和面向未来的上伐之谋。
. F4 x0 J. `  r, Q: @+ j      精锻即精密模锻,主要包括两个方面,一是精化毛坯,即利用精锻工艺取代粗切削加工工序,例如闭式精密热模锻轿车变速箱齿轮,其余量 0.6~1mm、公差±0.4。二是精锻零件,即精密净成形锻造技术,通过精密模锻直接获得成品零件,例如冷精锻轿车行星和半轴齿轮、星形套等,能够减少或省去锻后切削加工工序。精密模锻具有显著的节能节材、减排环保和优质高效等优点。正因为如此,世界各国都在大力发展精密模锻,其包括冷、温、热及其复合精密模锻,今后的发展趋势是热或温锻加冷精整复合锻造技术,从而获得重量较大,形状复杂、尺寸精度高的锻件。      设备保证锻件质量和生产效率是前提条件,即满足锻件成形工艺要求,又生产效率适于批量要求。5 v1 b. z7 S/ [2 h
锻件精密化对设备的具体要求有以下几点:: `8 X" w" Z' I) S
1.设备刚度和滑块导向精度高,以保证锻件获得高精度。" s- R% \3 i# N. v. [8 F( `
2.压力工作行程长。精密模锻多采用挤压成形,工作行程较长。0 N  }  \( n( x2 D4 S
3. 安模空间尺寸大,实现多工位锻造。9 w3 m, _4 }  G' j
4. 锻件顶出机构,力大有延时。
, ]7 G! w: N# g! x. o5. 生产效率高。: K& _% @0 l# {, p5 Q
    在抓好设备的同时,发展自己的工艺队伍,为用户提供一揽子服务,包括工艺咨询、模具设计制造、辅机提供和机械手的配置等,可以为用户提供交钥匙服务。提高自动化配套水平,达到一台压力机就是一条生产线、一个人就是一条生产线的水平。$ ~# ?0 c- \' u+ ]8 Y
在主机方面我们主要改进完善了如下几点:. g" h2 w/ K) [) n; O0 }
1、增大热模锻压力机使用吨位
: d+ S$ {) ^! i" S" ~) e8 M对机床的重要部件在原设计的基础上进行改进和完善,使之能够满足用户安全的满负荷的使用,最大可以允许连续使用名义吨位的1.25倍,扩大了锻造力的范围,例如1600吨热模锻压力机可以使用到2000吨。6 ~! J$ _$ G3 n: M' J( \& H4 p
2、增长公称压力行程
! D5 G0 j3 V. p1 j+ u5 n  U) a# @一般热模锻压力机的公称压力行程仅3~5mm,我们将公称压力行程增长到10mm,扩大了机床的使用范围,这样既可以加大热挤压行程,又可以用于温锻成形。
/ p  l" O: T" U' e3 Y, j8 [# K  [, V9 b3、增设“解除闷车装置”
! y( x, u( d1 ^" S% L6 R  X满足一旦操作不当造成机床闷车,能够方便的解除,不损坏机床和模具。
4 ^  ], w8 }4 {; m4、改进下顶料系统,增大顶出力,顶出行程和时间可调节。* p0 w2 ^) }! J, M
5、工作台面进行硬化处理  S0 E" {% S7 I% V3 b- C+ {8 l' j, ?
压力机工作台面经过长期使用后中间产生凹陷,给用户使用造成很大的麻烦。我们将工作台面进行硬化处理,使表面硬度达到HRC30以上,有效的解决了工作台面凹陷的问题。  O' m! G" ~, N
8 r: ~! C  E& @: {
