压铸工艺就是机器、模具和合金三大要素;将压力、速度及时间统一过程。! I; c7 `6 @8 b: |9 K3 P5 \
1、压力:是使铸件获得组织致密和轮廓清晰的重要因素;
) q& g# o9 x4 W( l1 W2、压射力:是压射机构中推动压射活塞运动的力,按千纽计算:机台吨位10比1,6 f- d4 Z0 s+ @! @) k. [( M
3、比压:是压室内熔融融金属在单位面积上所受的压力,是由压射力与压室截面积的比值关系的结果, " ^) X$ n5 Y% l2 U6 w- C
公式:P比= P射/ F室 P比—比压(帕), V+ m3 A& C4 j4 a* m+ B6 y9 {% O& p
压力的作用和影响:比压增大,结晶细;细晶层增厚,填充特性改善,表面质量提高,气孔影响减轻,但抗拉强度提高,延伸率有所降低。
; X# I/ u9 d/ Q; N" @对填充条件的影响:在高比压作用下填充型腔,合金温度升降高,流动性改善,有利于铸件质量提高。$ G+ ~" A$ H* G e) m6 W9 ~4 [% B
2、影响压力的因素:
. N" D6 K3 W* w; G9 A& w1)熔点高,有效率比压越大;
+ | T& V5 V' k% n& G4 R2)合金液温度高,模具温度过低,压力损耗增大;# v3 u4 A2 [4 v% v8 U
3)铸件结构和浇注系统设计,阻力大,压力效率越低;
; H3 ?/ F# y! H4)分调压射力,增压系统,能改善压射特性,提高铸件质量;. [9 d) X6 A7 o8 N0 ^: Z6 E
3、压射过程中压力的变化:1 t# I/ N$ O S0 f9 ~1 F" q% c4 [
1)过低压射(一般不超过0.3米/秒),
2 g4 g, E4 f0 f" [6 s6 D ~2)高速压射(1-5米秒),3),建压0.05-0.03秒,
- \, P) p7 B- o4 W7 `4比压的选择:# Z" |/ d1 ^. d! L R! G3 N
1),根据压铸件的强度要求选择比压,一般铸件选用480公斤.力/平方厘米,密度高的铸件选择940公斤.力/平方厘米,
' ` i! p/ [7 I2 n" X, D2),根据铸件的壁厚考虑:
^( \, @ G) z- m0 }9 L' g& j8 Q+ ?薄壁铸件------内浇口薄,阻力大,填充时比压大;
+ Q/ i8 l) e5 O% K# Z( G厚壁铸件------内浇口厚,阻力小,填充时比压小;
5 v3 d4 z4 u7 p% h4 O形状复杂铸件------内浇口速度,机台合模力,模具强度都要考虑.' `4 \) x+ r/ w
3),胀型力和锁模力;分胀型力又称反压力,各侧壁方向称侧胀型力,
0 s1 Q0 Y. k$ S. P7 R2 Z" H5、压射速度:
, I% ^' ]6 B- X" f1)通常以冲头速度和内浇口速度两种,
4 q: z4 I+ c% p0 K% d3 E2)压射速度慢速冲头推动金属液至内浇口0.3米/秒,
. d; a8 j# k; I) S) w, d3),快速内浇口填充满型腔4-9米/秒,6 t# J) ?7 R5 t! {
快压射作用的影响,提高压射速度,功能转为热能,流动性好,有利于消除流痕,冷隔等缺陷,提高机械性能和珍面质量,0 G7 \% H" N! G
压射速度的选项择和考虑因素:
0 g6 \- h, S! h; u; ?1) 具导热和比热性,凝固温度范围。
- Y' L1 {, T6 Q* Z4 _$ D2)模具温度低速度可低,反之速度可高。
8 o4 [, I t: D1 {: S5 ~3)复杂的铸件采用高压射速度。
2 r8 p1 G& F5 X" O" {6 N内浇口速度15-70米/秒,(金属液)
- F: B5 e7 o) @! q5 u, U4、冲头压射速度与内浇口速度的关系:
6 t9 H+ L, F7 h. ]( ?冲头压奥射速度越高,则金属液经口速度越高。$ {' F {$ |( a3 E1 C
5、速度的选项择:
. Q- x* S5 W7 |/ }. H1)直浇道15-25米/秒,2),横浇道20-35米/秒,内浇口碑载道30宽大70米/秒,7 f9 p. K: x3 n) g* M3 D
薄铸件3毫米以不的选肜内浇口速度38-46米/秒,. d" h/ q5 w+ |/ ^: v" J0 c
厚铸件5毫米选用内浇口速度46-40米/秒,& n9 I. ~7 i% {7 C9 D& _
较厚铸件5毫米以上选用内浇口速度47-27毫米秒,
- D7 h2 a% r) A S0 j调节器整方法:调节器整压射冲头速度,更换压室直径,改变内浇口截面积,. s: X: I7 \! y1 [# ^
6、压力.速度的测定和分析:
, f. v' e& v+ p& @1),压铸参数测试仪,一级、二级及增压转换点时间,3 D0 e( A& k/ i! m0 M z% [! l# \
2),增压起点对压铸质量的影响:
1 \4 A( V/ B: l! q: s/ U4 e/ {当一级起始后填充80%时,换二级及增压起始转换点时间,最后持压,否则将影响质量。
# @0 w2 X5 Y4 i- f8 B5 O! J, S; s3),压射冲头磨损受阻,压射不畅对压铸参数的影响;6 j( T% |. Y# [' V! ^ p$ w
4),压射室和冲头磨损原因的分析:2 x9 M' e7 l3 n; t3 N
压射室与冲头的配合度间隙小于0.1毫米,冲头与压室来回磨擦产生高温易损,压室直径变大,冲头变小,将冲头有铝屑卡住,影响压室传递速度及压而不服力,至所以冲头要使用耐高温的润滑油,压射杆必开通冷却水,同时也要选择冲头材料,一般选用球墨铁或铍青铜等。 |
