5天前
查看: 2465|回复: 15
[已解决] 问大家一个不锈钢的问题
发表于 2010-8-15 15:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
前几天,一个波利尼西亚的客户与我们公司谈一个单子- G8 \8 t. }( ]- X' K
% ]2 r, Z, M' b$ A4 O几百万的
) L; l. }4 ~7 A) F" S, b/ `- p0 ]- s) e. P
其中要求与冰接触(我们是做冰机,冰库、以及输送系统的)的材质采用SUS416不锈钢
0 E. g5 [2 `5 ~; p9 B$ ?; h0 G7 d! l/ Y# ?* l. j
使用的环境为:海岸港口,平均温度约35°C,相对湿度70%
, z+ L& F7 B, q3 h9 u! M
3 E  @  T9 c/ i! V个人觉得,该材质416,还不如304,更不如316,你们觉得呢?
0 Y* Y* ^- F- t. G$ a
* q* N" Y+ G( ?0 l$ M9 M( z! p4 g虽然说顾客最大,但是,如果顾客选错了,我们是不是该正确引导下,如果他还是坚持使用,3 R4 T! U/ @" v
6 ~- ]- ]; I, G$ d/ |3 j4 x1 l
我们将按合约执行。
8 {: `5 `8 s& E6 m, M
4 \# E3 `( m" R! [  f$ O% W所以,还是问下各位有使用过有经验的朋友,他们之间(416,304,316)区别大吗?
发表于 2010-8-15 16:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好按客户的要求来,否则交货时麻烦。
发表于 2010-8-15 17:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
416,304,316材质肯定不同,也适合不同的使用环境。
1 v! [! p7 O! m% y, h因为在海洋环境下,416没有接触过,需要针对环境中存在的腐蚀来选材
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
最好按客户的要求来,否则交货时麻烦。
% W9 e, t2 _5 J& K5 K' J清风细雨 发表于 2010-8-15 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ]- g) v- I2 ?  U# l0 J( \
; _- ^3 A1 b% S! X" ~  W# [5 [0 Q+ I
就是因为客户最大,所以我觉得才要多考虑一点1 Q8 a. ]! p6 @9 }
, t2 ^: }1 _1 i2 P; p: b0 |
那个谈判客户也许不是学机械出生,他提出SUS416的要求,
9 O1 F! i+ g# `9 V8 L% f. U/ u% `0 r% d( i# S' g( T; S( `  d2 B
其目的主要是为了抗腐蚀& j" x+ Q. n4 t- x, N# B
! x0 X5 k, V6 v# j3 {9 I2 C. ~( e& U9 f4 U如果我按其要求执行,等工程安装完毕后使用两年
# t- H. f; y: [$ v
) T; A$ e- C0 f: G+ X发现SUS416被充满盐雾的空气腐蚀,到时候是不是会怪罪我们公司的产品和设计,% A0 ^& I  w  I# M: O
% q+ X3 o  `- ?  @) m3 N又有谁会夸我们依合约办事呢?
; Y7 R8 T* D( h! ~$ \. ?
8 S3 ?: {8 G; J! D- G7 }我比较不确定就是,416,304,316之间的差异多大(光看网络里的那些解释似乎略显不足)
$ A7 M+ @; Y4 k2 f) S7 N5 N: ]/ q9 }/ y' ]9 k3 T: P6 O
价格要差多少?
( N( h% Y) T4 L, k
+ Y, w- n& g  f所以,借助这个平台,在此一问,期待高人赐教,了解一二也不妨踊跃发言哈,拜谢!
发表于 2010-8-15 23:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
价格差别可能有点大,不过沟通才是王道。从价格和质量上沟通。
% Q' y8 L) s8 D9 o如果利润够,可以公司内部使用级高的,前提是对方验货时不会那么死板
发表于 2010-8-15 23:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
网搜:
* `/ C0 C+ M; Q8 M416不锈钢是易切削马氏体不锈钢,可以通过热处理强化,416的强度和切削加工性比304和316好,是不锈钢中易切性能最好的钢种。6 D" e7 x2 `, V9 r9 f  p# S
摩擦系数小, 含碳量最低,耐腐蚀性能好,但耐腐蚀能力不如304和316。( s8 A. V! J1 k1 d( W
由于组织结构为体心立方结构,因而在高温下强度急剧下降。而在600℃以下,高温强度在各类不锈钢中最高,蠕变强度也最高。
0 d" ]. [. g$ G( M% w+ ?416是含钼不锈钢种。由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,416不锈钢具有广泛的用途。
( }/ {5 e  k/ G: ^) V416不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
发表于 2010-8-16 07:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你可以先和客户沟通一下,否则你还是按客户的要求来,不然到时候交货麻烦...
发表于 2010-8-16 09:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以把你的依据如实的反应给客户,说明后果和把握,让客户去选择!
发表于 2010-8-16 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是要遵重用户的选择,可弄清楚使用功能,416是易切削马氏体不锈钢,可通过热处理增大强度,在机械强度和易加工性方面性能优于304和316,在耐腐蚀性能方面不如304和316,但对于海水还是具有足够的抵御能力,因为海水中的氯离子浓度还是相对较低的。如果用户注重的是机械强度,那就不能随便改动。
发表于 2010-8-16 10:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
觉得可以做个相关测试,如果测试结果过了,以后实际使用时,出问题的风险就小了,如果不过就可以和客户沟通,看客户什么意见。觉得过不过都好,有个测试,心里还是比较有底
发表于 2010-8-18 12:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我只知道316L比304贵~之前做包装机械都用304~
发表于 2010-8-18 13:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
向客户已正式的方式提出你的想法和建议,他们会认真考虑的,至于用什么,还是要客户来决定。
发表于 2010-8-18 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
向客户大胆提出自己选材想法,比较其优势和劣势,说服对方,若对方不接收则按客户要求办理。
发表于 2010-8-18 18:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
沟通一下,了解清楚具体的使用场合。可以在私下沟通,避免得罪客户。
 楼主| 发表于 2010-8-18 20:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,已经把事情解决清楚了, g' X. p9 A; ]# Z; H0 X0 A
8 K4 b, E9 T9 B
接国际部反馈通知,客户改用316L不锈钢
  Y1 q) d0 y, D1 _6 {2 q& {0 J4 j5 M' I, ]( j
嘿嘿,价钱的事然老板和业务员自己去谈,我只关心品质
 楼主| 发表于 2010-8-18 20:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 M, g) H* y' B; d) e4 ~smirk2004 发表于 2010-8-18 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 U; _% a' s( j$ @( S6 q) \' D& |# n4 L$ X  H( y# P+ `
! T$ O6 b6 Z$ `& E啊?包装机?我们公司正愁着找制作包装冰的厂商,可惜,国内还没找到合适的0 Y* R- u! Y+ A2 p/ U
" z5 E6 R6 _8 M0 \, J不知道你们公司怎么样
