5天前
查看: 1503|回复: 2
[讨论] 关于螺旋机功率选取的问题
发表于 2010-8-15 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
一直以来,设计了不少螺旋机,有水平的,有提升的  t  J. r6 ?7 g; Z1 \$ D
: F- ]( R# K3 z" F3 B由于是厂内原有的技术
  Q% t, Z7 y: e, _0 W, x% ]( V" z* B$ Q& `
电机功率的选择都是凭经验估算
7 J, \! _& s4 k* Q; c
, P4 E2 A3 ?: z9 m& q最近,手上事稍微少点,才静下心认真思考这个问题
! t6 d( M' K3 h0 W6 M) _  C5 d" _
, {$ c. d6 }& W; I7 e也查了不少资料,关于螺旋机功率的计算公式,甚至也有教科书上的
$ x) F" X( l* q/ s) G  s( O, J" v8 }1 R0 `7 |
他们之间差别都挺大的( u. n* b5 ^/ m) f$ e% o) `
+ [6 H4 V7 C; F. n7 l5 C可是,最让我觉得不解的是,是否这些计算公式的原理有些不够妥当, c0 [; F: C9 U9 C- `
0 K/ B# _' O( c) Q  ~1 v3 L
下面提下个人的一点拙见,有错的地方希望给予指正:6 A: p7 a" j; W2 K2 |8 w& \
0 d5 \( P. ]  r8 c! Q! n1、电机功率的选择原则应该是转速与扭矩,确切滴说,是扭矩;
7 b$ ]' i* N  b% ~2 a: c3 n. h. ]* ]( y8 u4 H
2、必须计算,螺旋机初始转动在输入轴端产生多大的反向扭力;
- P- F2 @7 u% t. v' `& d) o+ k" v1 n6 R
3、选择不同的螺旋管(比如Φ65X8,Φ76X8)以及不同的叶片(比如4mm,5mm),- w* r- a$ f9 V+ h& h
1 d8 m8 P0 [: x其阻止螺旋机转动的反向扭力各不相同;
7 N" O4 J, q+ _, O& {& [9 ~# u7 \/ j  e$ W
4、同功率电机采用联轴器传动与采用链轮传动,其在输入轴端产生的扭矩各不相同;( f; x& ~% ~* P0 c# F4 ?6 N( I
7 M5 p8 \* I# D' n# U, ]  d- B在不可率输送物质阻力及重力等因素条件下,个人觉得,电机功率的选取须依扭矩更准确。
8 R; z8 I5 F/ }$ u
& F, R' G0 f. r你们觉得呢??. L* `% v- K8 I+ N7 ~7 R5 E
8 J6 N" s$ A) ]另外,请问,有人会计算螺旋管和螺旋叶片在轴端产生的扭矩吗?
发表于 2010-8-15 16:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我公司是按教科书上的公式计算的。
发表于 2010-8-15 19:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
* q/ h& c+ t6 }, {
: U# v$ M0 ?6 y9 T( Z“个人觉得,电机功率的选取须依扭矩更准确。”
, E1 x5 Y: C/ M; T$ @2 r非常同意你的观点。由于螺旋输送机各行各业应用很多,物料各式各样,有粉状、块状、糊状;比重更是很多因此计算扭矩出入很大,所以一般功率计算公式包容必须很宽。你有条件进行现场实际测试,最好能写出论文给我们大家参考学习。
1 \2 r. h  }, g. o" g/ W. n5 @- c( X提供以下手册供你计算时参考。
0 [: L3 c$ k$ F! o/ U运输机械设计手册(新版+书签).http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=938780) M: C" v+ L5 T3 l' ]
运输机械设计选用手册(下册).pdfhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%D3%C3%CA%D6%B2%E1
