查看: 2663|回复: 2
[求助] 聚乙烯醇的一些概念
发表于 2010-8-15 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
哪位专家能详细讲解一下,聚乙烯醇中的醇解度与聚合度这两个指标的具体含义与作用。非常感谢!
发表于 2010-8-16 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
醇解是利用醇类的羟基来醇解某些聚合物及回收原料的方法。这种方法可用于聚氨酯、聚酯等塑料。
5 B7 V  b! d. d4 e* T! c( ]4 b* U醇解度就是醇解的强度.( t1 v( H) f! S; r" d
PVA醇解度是利用醇类的羟基来醇解聚乙烯醇的强度。
; u9 V7 _7 g- _6 N9 ^. f: T: R$ D( w$ P
聚合度表示高分子链中所含结构单元的数目$ x! l' J  m, ?5 g9 v+ x
0 C7 R5 u9 C  K& x6 Z& H2 WPVA溶解性随醇解度和聚合度而变化。部分醇解和低聚合度的PVA溶解极快,而完全醇解和高聚合度PVA则溶解较慢。一般规律,对PVA溶解性的影响,醇解度大于聚合度。
6 M0 U/ {1 s4 z( l- H% _完全醇解的PVA在230℃左右才开始熔化,240℃时分解。热裂解实验表明:聚合度越低,重量减少越快;醇解度越高,分解时间越短。) Y3 d) P4 D& R
3 U0 g3 w) q: q8 o3 T以上内容均摘自网上。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-8-16 14:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
醇解度:PVA的制取方法是把聚醋酸乙烯溶于甲醇溶液,用少量烧碱(NaOH)作为接触剂通过醇解反应制成。在醇解过程中,聚醋酸乙烯中醋酸根(OOCCH3)被羟基(OH)取代的程度称为醇解度,醇解度的单位为%(摩尔分数)PVA按大分子中的醋酸基被羟基取代的程度不同可以分为完全醇解级和部分醇解级两大类。
) X& y$ m* r" M- X
 聚合度DPX n(Degree of Polymerization) :衡量聚合物分子大小的指标。以重复单元数为基准,即聚合物大分子链上所含重复单元数目的平均值,以n表示;以结构单元数为基准,即聚合物大分子链上所含结构单元数目的平均值,以x表示。聚合物是由一组不同聚合度和不同结构形态的同系物的混合物所组成,因此聚合度是统一计平均值。
  聚合度指聚合物分子链中连续出现的重复单元(或称链节)的次数。用n表示。
  例:聚氯乙烯中结构单元是-CH2-CHCl-,而在尼龙66中结构单元是-COCH2CO--NH(CH2)6NH-
  若用结构单元数表示聚合物的聚合度称为数均聚合度,用x表示。在聚氯乙烯中:x=n;在尼龙66中:x=2n
  聚合度
  聚合物分子链中的结构单元(单体单元)数。由于高聚物大多是不同分子量的同系物的混合物,所以高聚物的聚合度是指其平均聚合度。8 [* ~- p1 Q- `: K# o
# b4 H' R7 V' Q- Z1 I- l: _0 K% i0 F
/ f7 B; E/ u$ a5 E1 e
1 h* J  X" n2 b  c6 |
另外给你个附件:
聚乙烯醇简介.pdf
171.2 KB, 下载次数: 5
云动风清 + 5 应助
