5天前
查看: 3652|回复: 10
[求助] solid_user 大哥进来看下
发表于 2010-8-15 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
solid_user  大哥来看下。按装了你的7.5.1.5 破解。出现这个提示 [img][/img]
# K! v) c( Y* n" A
2 q& J0 _9 y( U3 N+ R
, q* I  H/ P( k) x0 ^$ {+ sThe Graphics Window has detected an error and is not able to initialize
发表于 2010-8-15 18:14:05 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
  K. G: l7 U2 L/ |. P$ d! ?' E. E% H8 {( g  {
5 F: y  ~* S- q+ Q* BThe Graphics Window has detected an error and is not able to initialize. E& t6 w$ ~9 m" x1 U7 r( Y
ageg4110 发表于 2010-8-15 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ B5 H6 u* ]/ Q& V8 l6 TWhat is your Windows and what NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit) you are using
发表于 2010-8-15 22:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# solid_user solid_user 大哥你好,可以发个7.5的安装破解和安装步骤吗,我的邮箱baijun0125@163.com
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚开始用的是windows7 后面实在没有办法了就重装了widowsXP系统 但还是一样。一打了你发的那个
! e- _  t& W) D0 z8 N# S* x+ L3 h8 [NX7.5.1.5 (32bit or 64 bit)cracks 就出现这个提示了。4 x1 p* `* @' y8 j5 O
: V, u1 z6 T$ w; s% s9 |1 W还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后才出现的。
发表于 2010-8-16 01:45:20 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
$ h9 }$ A, E- ^/ t还有我发现只是libjam.dll这一个文件的问题 覆盖这个文件后 ...) S. R* V' s& ^" s, K: j& S5 F
ageg4110 发表于 2010-8-15 22:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 o) ~4 K# k) @: ~& [2 ^' kCracked libjam.dll is compreesed.. Your Windows can not decompress it properly..
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕死。crack 没问问题。可能是我显卡不兼容。我拿到公司一覆盖就OK了。
发表于 2010-8-16 18:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主顺便说下显卡型号,让大家作个参考
发表于 2010-8-16 20:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
什么型号和牌子的显示卡,显示卡驱动程序是什么版本的?
 楼主| 发表于 2010-8-16 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显卡是 蓝宝石5670 512M白金版  驱动最新
4 f$ U( ]8 c7 R4 Y! R+ X. X1 R: @# \8 @0 e. B- ~
不知搞什么鬼 驱动不全的CracK就就能够打开。打了驱动全的就打不开出现上面的提示
发表于 2010-8-16 21:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的win7专业版,装了7.5.1.5之后总是启动不了,说要设置系统变量,但我是双系统,在另一个xp系统内倒可以正常设置lmtools,启动7.5.1.5,怎么回事?
发表于 2010-8-19 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:路过看看P路过看看
