查看: 1815|回复: 3
[讨论] 焊缝焊接后往哪个方向变形较多
发表于 2010-8-15 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
焊缝处是收缩了还是伸长了    焊缝不能受压还是不能受拉     焊缝处强度等与母材强度哪个更好     ' E; F7 Y8 K# a) i) _
+ Z5 x' m% p7 q不清楚这方面的问题   请各位指点一下    如有有关焊接原理的资料更好     谢谢
发表于 2010-8-16 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
焊缝处是收缩
发表于 2010-8-16 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
焊缝处的强度只可能接近母材。焊缝得看什么用途,当然能够承受压力或拉力。
4 H0 s5 ^3 `& r1 Y" G  T请按照关键字“焊缝”或“焊接”等搜索,我记得我曾经下载过关于焊接变形的书籍!
发表于 2010-8-17 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊缝是在高温下焊条与母体金属融合而成的,焊完经冷却焊缝就会收缩,易引起工件变形。根据零件的装配情况,焊缝可能受拉,也可能受压。焊缝的强度与选择的焊条强度有关,一般与母体金属接近,但也可能小于和大于母体金属的强度。
