查看: 1334|回复: 0
[分享] 磷化膜质量的评定
发表于 2010-8-15 22:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1 外观目视法     好的磷化膜外观均匀完整细密、无金属亮点、无白灰。锌系磷化膜为灰色膜,铁系磷化为彩虹色膜。而铝及铝合金则为无色或彩色铝皮膜。
& U2 l2 g9 c; m  u3 U    2 微观结构显微镜法" J2 W; y. u# E$ Z% i
    以金相显微镜或电子显微镜将磷化膜放大到100~1000倍,观察结晶形状、尺寸大小及排部情况。结晶形状以柱状晶为好。结晶尺寸小些为好,一般控制在几十微米以下,排部越均匀,孔隙率越小越好。
9 D! d" Q( Y/ `4 W    3 厚度(或重量法)测定法% L( {/ F( _4 C+ E* [$ x' a5 q  v
    对于钢板的磷化膜方法是将磷化板浸在75度,质量分数喂%的铬酸溶液中(10~15)min以去除磷化膜,然后除去膜层前后的重量差求的膜重。# p+ o# j) V% f/ b+ c# h
    3 腐蚀性能测定法
& N7 ]* C" ~) Y" J9 O& x    最常用的是硫酸铜点滴实验法。现在常与下道工序进行后根据用户要求进行盐雾试验、耐温热试验或循环周期试验等。% f  q9 k; ?# W! T' w8 j$ ?# F
    4 抗冲击试验: }1 u# S  G$ z& N
    常常是进行涂装后一起测定,当用49 N•cm 对涂装后的磷化板进行冲击试验时,当冲击后的样板的反面冲击点不产生放射性裂纹时,即可确定该磷化膜的质量较好。# ~3 V1 c' }7 `+ e) g: e
    5 二次附着力测定$ a: ~% v: y/ j6 X: Y2 z+ `, \
    磷化膜涂装后测定的附着力为一次附着力。在一定条件下进行耐温水实验后测定的附着力称为二次附着力。一般是在耐水试验后的样板上用划格法作附着力的测定,以胶带剥离后观察涂膜脱落等级,一般均为平行比较实验。  A0 C  H" n# p$ q
    6 磷化膜孔隙率的测定3 K/ @* h! ]( [& {  W
    取14%的NaCL和3%的铁氰化钾溶液,表面活性剂的质量分数为0.1%的蒸馏水溶液,保存在褐色瓶中24小时,用滤纸过滤。使用时将滤纸切成长、宽均为2.5厘米的纸片,用塑料镊子将纸片浸入上述溶液中,提出滴净多余试液,将他覆盖在戴测的磷化膜表面,经过一段时间(1分钟)后将试纸拿掉,观察膜层表面,有兰色斑点处表示有孔隙部分。
( p8 \# G: w. l) b    7 磷化膜的耐碱性+ O" n7 D- [+ D* V
    比较磷化膜在浸碱液0.1mol/L的氢氧化钠,25度,5分钟前后的质量差,可以得到磷化膜在碱液中的溶解量。9 ^0 a3 y# i) X' r
    8 磷化膜的耐酸性) g+ y$ t  b4 D: e# a& W7 b
    比较磷化膜在PH值位为2的酸液中的溶解量来评价磷化膜的耐酸性。
6 Z" q2 }2 K, e    9 磷化膜P比
( h1 v) G1 f, q7 f" u4 H2 h2 V    P比最初定义为P/(P+H),其中P为磷酸二锌铁,H为磷酸锌,因此P比的高低表示磷化膜中磷酸二锌铁所占比率的高低。P比高的磷化膜其结晶水不易失水,也不易复水,其耐蚀性比低P比的磷化膜好。
4 m$ O: l0 {7 o
