查看: 1386|回复: 0
[机械制造] 伊斯卡的新型切削刀具和ITA查询系统
发表于 2010-8-16 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
伊斯卡刀具国际贸易(上海)有限公司在第10届中国国际机床工具展览会(CIMES2010)上,向观众展示了近两年推出的新产品、新技术和新服务,同时向观众展示了伊斯卡先进的切削理念和服务态度。在航空航天、风力发电、汽车制造、重型切削等刀具集中展示区,一款款性能出色的刀具吸引着无数的观众瞩目,专业的产品经理不停地向观众讲解着伊斯卡专业刀具的优越性能和应用案例。
  为了更加深入地了解伊斯卡展品的特色和应用技术,本刊记者对伊斯卡铣削产品经理孙庆丰进行了采访。作为伊斯卡最出色的产品经理之一,孙庆丰已经在刀具行业工作多年,对整个刀具行业的发展可谓是知之颇深,对伊斯卡刀具的特点更是了如指掌。
  顺应市场需求不断推陈出新
  在伊斯卡展台摆放的展品都是近两年研发的新产品,这些新产品都是应市场加工需求,针对新兴行业的兴起、新工艺的改进、新材料的推出等作出针对的研发而生产的。比如国内近几年推出大飞机项目,致使航空航天业对刀具有了巨大的需求,针对航空航天材料加工的特点,伊斯卡推出了一系列适用于航空航天加工的刀具,抢占了市场的先机。
  “像这次展会上展示的HELIDO系列铣刀就是去年推出的,最初推出的只有平刃的刀片,现在已经增加了坡型刀片,这种坡型刀片可以将切屑切的更细小,这样可以有效减小切削阻力。像这样的不断改进和完善,我们一直在做,我们一直在扩充和丰富着我们的产品系列,包括刀片的大小、刀片的结构、刀片的刃口形式等。”孙庆丰还举例说明了伊斯卡适应市场的需求不断推出新产品一些例子。“像Multi-Master铣刀作为先进的飞碟铣刀适用于模具钢、高温合金和钛合金等加工,根据加工需要可以通过更换刀头来完成不同的加工要求,而不用更换刀体等,这样就大大减少了刀具采购量和库存压力,同时减少换刀时间,降低用户的生产成本的同时还有效地提高了生产效率。”
  近几年,刀具用户普遍看重产品增效,按照孙庆丰对刀具增效的理解,伊斯卡刀具本身出色的性能和特点使其具有大的去除率,像插铣刀、飞碟铣刀等都有着小切深、大进给、高去除率等特点,针对航空航天铝合金、钛合金、高温合金等贵金属材料加工,就具有比较明显的优势。这种加工与传统的金属加工有个明显的不同,就是加工的金属材料比较昂贵,毛坯余量通常都很小,这个时候飞碟铣刀就展示出了在这个领域加工上的优势。
  “目前,能源行业和航空航天业是整个制造业发展最迅猛的两个行业,无论是在发电行业还是在航空航天行业,零部件加工都会用到大量的仿型铣圆刀片,因为这种圆刀片可以使同样的刀体具有更多有效齿,从而减小每齿负载,得到更好的加工表面。”孙庆丰在谈到伊斯卡独特的圆刀片时说。“伊斯卡新推出的HELIDO H400 RNHU 1205具有独特的椭圆刀片设计理念,伊斯卡也是目前市场上唯一一家推出椭圆形可更换刃口刀片的厂商。这样的椭圆刀片可以让用户获得更高的加工效率、更好的工件表面加工质量。”
  完善产品结构推出重型切削刀具
  众所周之,在以前伊斯卡的产品结构中,伊斯卡的刀具主要适用于轻型、中型加工,但近几年中国的重工业发展非常迅速,为了适应重工业加工的需求,伊斯卡陆续推出了一系列重型切削刀具。伊斯卡在本次展会上展出了很多适用于重型切削的刀具,其中英格索尔(Ingersoll)重型切削刀具尤其引人关注。“英格索尔重型切削刀具在之前我们已经陆续投放市场,英格索尔重型切削刀具可以说是对伊斯卡原有刀具产品结构的一个非常必要的补充。”孙庆丰介绍说,“近几年,能源行业尤其是风电行业发展迅猛,在风电行业零部件加工中齿轮铣刀和齿轮滚刀的需求量非常大,市场上能够提供这种刀具的厂家很少,齿轮铣刀和齿轮滚刀正是英格索尔的优势产品。”
  英格索尔是世界着名的铣刀品牌,全球重切削领域领导者,因其在重切削技术方面一直以来的领导地位,使其成为重型切削铣刀国际标准的制定者。英格索尔重型切削刀具产品主要包括端铣刀、螺旋铣刀、方肩铣刀、面铣刀、模具类铣刀及可快速更换的钻头和高效去余量的插铣刀、可用于各种材料加工的整体硬质合金铣刀、刀杆、刀头、刀柄及附件等。“英格索尔在重型切削领域有着悠久的历史,其设计团队有着丰富的经验,其生产的齿轮铣刀和齿轮滚刀更是在市场上有着绝对的技术优势。”孙庆丰介绍说,“英格索尔除生产标准尺寸的刀具外,还能严格按照客户要求生产特殊规格的刀具以满足客户的特殊生产需求。”
  ITA查询系统提供全面快捷服务
  近期伊斯卡售出的产品包装盒上都会印有“ITA”的标志,这是伊斯卡今年隆重推出的在线查询系统——伊斯卡刀具顾问(ITA),且该查询系统还可以植入手机中,方便随时查询。在伊斯卡官方网站(www.iscar.com.cn)的首页,很醒目地提醒用户ITA查询系统的进入路径。
  据孙庆丰介绍,伊斯卡推出的ITA在线查询系统,可以解决用户选刀、用刀时可能遇到的各种问题,及时提供有效的信息。作为全开放式的搜索引擎式的查询系统,ITA非常方便快捷地为用户提供更加使用更加详实的技术服务。
  “在查询过程中,只需要输入工件材质、切削参数(比如切深、切宽等)以及机床工艺参数(比如机床的转速、主轴接口等)就可以从上万把不同的刀具中选出最适合的刀具,并提供相关的加工工艺参数供用户参考。”孙庆丰介绍说,“在这个过程中,可能不止推荐一把刀具,而是推荐一系列刀具,有的可能注重切削速度,有的可能注重加工质量,但每一把刀具都会根据一系列参数算出一个综合效率值,提供给用户第一选择、第二选择……用户可以根据自己的实际情况加以选择。”
  “就是在刀具使用过程中如果遇到什么问题,也可以登陆ITA查询系统,只要输入相关问题,就会给出相对应的解决办法。”孙庆丰补充介绍了ITA的功能。 “比如刀具在使用过程中,螺钉损坏了,但使用人员不知道该怎么更换螺钉或者在购买螺钉的时候不知道是什么型号,之前可能需要打电话给销售工程师,如果销售工程师很忙不能及时接听电话,就会对用户造成使用上的一些影响,现在只需要登陆ITA查询系统,输入刀具或者刀片进行模糊查询,就会提供一系列相同或相近的刀具,当用户选出自己使用的刀具时,可以进一步查询该刀具相关的参数和配件(相配套的螺钉等),以及更多的信息(刀具的使用事项等)。”
  “需要说明的是,ITA查询系统是针对所有用户免费开放的,不只是伊斯卡的销售人员和技术人员,任何一个用户只要连接因特网都可以像在百度等搜索引擎上搜索信息一样,登陆ITA系统进行相关的查询。”孙庆丰说。
  随着越来越多的用户开始关注和使用ITA查询系统,相信会有更多的用户喜欢并且乐于使用ITA查询系统。
