查看: 3719|回复: 15
[已解决] 表面淬火深度检测
发表于 2005-12-22 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
请问哪位网友知道工件表面淬火后的淬火深度如何检测,用什么检测仪器。谢谢。
- D# E  u0 H  R/ f" U5 o2 c5 m( M  O6 a/ ?. t) [* H7 h
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-5 19:23 编辑 ]
发表于 2005-12-23 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用显微硬度计
 楼主| 发表于 2005-12-25 21:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
显微硬度计可以淬火深度测量深度?
发表于 2006-2-25 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你要精确到多少,如果是微米级可能有点问题,我是用硝酸酒精把淬火层先搞出来,然后再测量一下。
发表于 2006-4-5 21:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
工件直径90,长度1000,在感应淬火后如何抽检,不破坏工件取样.
发表于 2006-5-3 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
还要看此轴端面有没有倒角,如没有倒角可先磨光,用硝酸酒精腐蚀,腐蚀后即可看出,此方法准确度不高,如需准确测量还是用金相法,不过要破坏工件.
发表于 2006-5-11 23:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用显微硬度计....
发表于 2006-6-28 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
金相检查最好了,直观准确
发表于 2006-6-28 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
要做试棒,然后切片,再用显微硬度计测量即可
发表于 2006-6-28 21:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢楼上各位,看来也只好定期破坏性检查了.
发表于 2006-7-24 02:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB 5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定
发表于 2006-7-24 21:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢楼上,去学学GB 5617-2005标准.
发表于 2007-3-10 21:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
长度1000的尺寸没有很严格的要求吧
发表于 2007-3-28 22:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以采用涡流测厚仪,此仪器可以同时检测裂纹和硬度,是属于混合检测,需要标准样件对比测量,南京仙林有
发表于 2007-3-30 13:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
GB 5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火有效硬化层深度的测定+ ?- }$ L- `, R* X- u7 x, a0 D
4 v# ?6 e- {6 P. C" a6 W1 F这个资料需要35的阅读权限才可以阅读
! V" z- e) ~" W$ Y3 P, l8 T我迫切需要
9 H0 H& X' ~% S& j$ {能够帮忙吗
发表于 2010-5-29 07:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不必破坏检验,只要在热处理的过程中随炉放上试块,然后检验试块就可以了,试块完全可以代表本体;
