1、安装前应参阅该产品的使用说明书,是否符合你的使用要求。7 w9 f$ t( v' a: r; v r* p
2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。, R9 {) h3 U0 }& v
3、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。( A: i5 \' h. _+ @
4、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时最好垂直,以增长使用寿命。
" q: X7 y* @: y1 L$ W4 V) z5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。) P( x$ V" Q3 y) O" y) i
6、电磁线圈引出线(接插件)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。
/ C2 }) {9 E6 ]# f$ u- \5 V; @7、连续要生产工作的电磁阀,最好采用旁路,便于检修,不影响生产。3 j- D; |1 S. ?8 i& R/ w. w' R/ o( f: B
8、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。 |
