查看: 2646|回复: 1
[推荐] 汽车制动板的锻造工艺与模具制造
发表于 2010-8-17 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
  u  h2 g; G7 a8 J6 I0 _8 r+ w8 S+ E/ }* c* ^
汽车制动板的锻造工艺与模具制造2 v) T% m% M' B) I0 k
1 j/ `) ?8 C' e4 W7 B0 G4 c* B" j+ |- u% p4 q  ?
$ q: A4 O6 O4 r( ^5 s" u' n
' Z7 l) t# u  c' x) x, c5 S) X' ^
newmaker    9 \4 I! M: ^/ `# S4 l* ~& e* {
$ A0 _) n/ f) Q/ O0 L2 j( ?7 u2 e5 M, z/ a5 h4 K& l
由于设备条件限制,采用750kg空气锤自由锻精确制坯、1000t摩擦压力机模锻、300t摩擦压力机热切边、100t油压机热冲孔、冷校正等组成生产线;在模具的设计和制坯锻造上,采用一些技巧,低成本开发、生产重型汽车制动板大型复杂模锻件的锻造生产工艺方法。
$ {& B, z9 {/ K  B- m
0 F$ d0 m) F6 @+ Y9 p; s9 t汽车制动板是重型汽车的车轴配套关键零件,广东一家汽车车轴生产厂因车轴产品出口中东而需大量汽车制动板。为满足该企业低价位的配套要求,我们挖掘现有锻造设备的潜力组成了生产线,低成本生产了车制动板模锻件,缓解了厂家的燃眉之急。 7 q* `. u6 {: A* e! R
4 G' N# |" y& m. X3 J汽车制动板的材料为20Mn,形状复杂,设计要求批量模锻生产,切削加工余量小、强度高。其锻件形状、尺寸见图1。图1中除2个Φ60mm、Φ144mm、Φ70mm内孔及平面需切削加工外,其他都是黑皮表商锻件,不再进行切削加工。
1 X2 J9 i0 J, {. {# @
: Q9 H/ @$ T. d1 d$ A3 i
; G8 r5 E; u6 S, L/ P" V# y7 w* M% S+ M) N
; S! J, C9 f/ \  }% J8 K0 Y" b1.汽车制动板模锻件结构特点
1 A" t2 l# G% d
; B+ P. T: g7 A% p4 d" o3 O* h4 f其结构特点为:①殿件形状复杂,有三个分模平面斜面,零件尺寸大。②锻件在分模面的投影面积大(约650cm2。③锻件薄(锻件厚度9~56.5mm)。④锻件内孔大(内孔Φ144mm)。⑤压凹多,凸台筋板多(筋板宽度8mm)。⑥锻件余量小,单边加工余量2~2.5mm。 3 g* D8 `1 u* w& S% U0 H0 z- X! _2 c
5 s& ^" A& `* Q0 j, F
2.汽车制动板模锻件工艺分析
2 O* a9 ~2 d/ \
4 B' a* E" m  B7 c(1)确定汽车制动板模锻件投影面积及周长 锻件在水平面上的投影面积,按其几何形状计算得到
( `( W; s/ i  ?" C! m' C( v) \* n7 b# }2 G0 h
F=40 403mm2% N8 D. f8 m/ `) X# t
& [6 m7 E4 S! L锻件周边长度可以通过直接测量锻件平面投影的周长得到:X=1193mm。 6 q: l2 |7 x6 w) I" E
5 F  ^8 @8 |/ s& P  x$ Q6 j
(2)设备吨位的理论计算按经验公式进行核算:
0 K$ g8 h6 K. D" [% G
" e% Y! p* j" HP=(17.5~28)KF总 3 D8 }/ _6 i  @/ m, D- Y8 }
2 P* r# o7 C4 u. H& m
式中P——摩擦压力机的公称压力,KN;$ z! J' O2 \5 w8 ^& o
K——钢种系数,对20Mn材料,取K=l.1;
, c8 H& D9 K# w4 e, B6 {! NF总——锻件的总变形面积,    650cm2;0 u2 H! U8 ?0 d/ f) \9 F
. r. P/ u& }$ V1 @
因此,P=20×1.1×650kN=14 300kN。
0 h( U  l2 w9 V* m$ ], z/ u% `
- l& c; a: a- Q3 B' b$ K模锻设备通常选用与计算数值接近而又稍微偏大的锻压设备。由此可见,重型汽车制动板若使用10 000kN摩擦压力机,设备吨位偏小,需要采取应对措施,小锤干大活,生产制动板模锻件。 4 H- `  S; Q# u! W( ?% r4 h- M' a4 Z
8 Q7 ^  n# v5 I# m0 W8 j/ F# H
(3)确定汽车制动板模锻件毛边槽尺寸 毛边槽的形状及尺寸对锻件的成形影响很大。锤上模锻时,金属流动过程大概分为四个阶段。第一阶段,坯料高度减小,径向尺寸逐渐增大,具有镦粗变形和局部压入变形特征。第二阶段,金属流动受到模壁的阻碍,有助于金属流向型槽高度方向,同时开始流入毛边槽,出现少许毛边,此时变形力明显增大。第三阶段,为充满型槽的过程,在变形金属内部形成更为强烈的三向压应力的状态,型槽内各处逐渐得到充满,毛边厚度越来越薄,宽度增加,温度下降,变形抗力明显上升。第四阶段,为锻足打靠的最后阶段,打击能量将达到整个锻件成形全过程所消耗能量的30%~50%;造成足够大的水平面方向的阻力,促使型槽充满,容纳多余金属,缓冲锤击。 9 A! R8 ]7 X3 s9 O; Z
7 ~- F: C4 W" P0 h5 \
毛边槽宽度尺寸按复杂程度高的锻件选用,毛边槽桥部高
5 |) Q' n' d* ]6 }8 s
/ @+ V2 D" G, Z3 p9 ]( M7 M; P, e9 H0 [" i; E8 h! M
; K4 y! ?2 _5 \* x# m
毛边槽桥部b=14mm,毛边槽型槽宽b1=38mm,毛边槽断面积Sk=278mm2,毛边槽型槽高h1=5mm,入口处半径R=2mm。毛边槽形状及尺寸见图2。 4 c! a% l/ H& U6 H3 o
$ L; _& p% x0 ~
" g5 c' S; }- c) c5 u5 O5 t" U" b0 |. o* c7 Y* M% v0 u
) B$ }) e1 H! X, {: n. K(4)绘制计算毛坯的截面图和直径图 从制动板锻件上,选取18个典型断面,经计算、测绘得出如附表所示的截面数据。为了绘制毛坯的截面图,把锻件各断面总面积换算成高度,进而计算出截面直径。
1 S) d2 p2 G  R! B8 N  a- I& b% u
; c; R# Q$ f! t& W1 j1 g2 H2 ^; w7 L/ o; o
8 P8 U& @- J* x" _5 r" }
5 _/ i* M* J. C1 N+ I/ @$ X9 \% O制动板锻件的截面图、直径图如图3所示。
9 f  z9 H# B: ?  Z# g* R- |, o! C( _( h8 B8 s
0 R# P. U. P- @( a; ?, W
) _6 t$ e3 i# {' Q5 ]& B& q! }, H# g8 K0 m$ J4 j
根据附表可得,制动板锻件的平均截面积为3170mm²,平均直径为64mm,最大计算直径为85mm。 : |( z# i8 L$ E" H0 F' _0 g
* _- o/ R& n' u' O) G( ~
3.汽车制动板模锻件工艺 * E! G; L6 p- R2 ~- p
. f3 z+ ]9 c% I(1)下料 经过上述测绘计算确定开料重量为12kg,结合材料市场实际情况,采用120mm方钢锻造,下料尺寸120mm×106mm。采用100t油压机冷剪切下料,调整上下剪刀片的间隙,使剪切断口整齐正常,过磅抽查确保坯料重量不小于要求重量,磨顺部分断口缺陷坯料,确保开料质量。
1 `! Q. m( ?& ^1 C: n. \
& m. ]: u* c, }% [* k(2)加热 采用燃油加热炉加热到1200~1250℃.分段加热,控制好加热速度,保证加热质量。两火锻造,第一火加热原材料,进行制坯锻造;第二火对坯料进行加热,均热保温热透,入模锻造,因锻件大,锤击力略显不足,目测控制取加热温度上限,最大限度地提高塑性,降低变形抗力。
/ A+ v, l' ~9 w% n7 @% V1 g
" Y( o1 s* s  n4 q$ @' ?(3)制坯 制坯在750kg空气锤上自由锻制坯。工步复杂,且此工序极为关键,要求分料准确,制坯胎模模具设计精确,不能墨守成规。经过反复探索,确定两套成形胎模和一套冲孔胎模锻造、冲孔,两套成形胎模形状见图4、图5。
- o% e' H2 n. K* b" U2 f* U, v6 H  E; v' ^( ]
8 F2 f: G6 I- A9 D% n3 t
4 M' G8 H" c# C+ k. i2 Z0 c; F, r' g. f' f% y3 i' i- [  C
% d0 ]: Q$ L1 ?" o2 @+ r6 V8 U
(4)模锻 在1000t摩擦压力机上模锻。
* T* E4 V" c7 K# A5 G
3 @8 k; O# O5 s! R/ S螺旋摩擦压力机是单模腔封闭力系锻造,导向性能好,打击速度慢。锻好的坯料直接从加热炉中取出,简单清除氧化皮后,人模锻造,制动板的锻造打击三次;用红铁充分预热成锻模、凹模至200℃。锻造过程中,采用重油石墨润滑,以减小摩擦,降低变形抗力,且有助于金属流动成形,方便锻件出模,并冷却成形锻模,使型槽表面温度≤450℃。 $ H0 T$ d. @9 L5 T! J& ]8 z
& p6 a; c/ t- Z) b
(5)切边、冲孔 在300t摩擦压力机上热切边、100t油压机上冲孔。在1000t摩擦压力机上成形模锻后,立即在300t摩擦压力机上进行热切边,做好限位,使凸模进入凹模10~20mm。切边后的锻件坯料立即送入下一个工位,进行简单冲孔,切除内孔连皮。 8 z1 k$ J( x5 ~: w4 w( a' O
. r1 e$ e$ [- Z: H; y(6)正火 在100t油压机上冷校正,抛丸清理氧化皮,磨除毛刺。涂底漆。 " p3 N+ r9 @5 Z7 w, m
* B2 A0 n: J7 n; m  ~) B" ^" h
为了消除制动板锻件的残余应力,改善其组织和力学、切削加工性能,需要对锻件进行正火处理。由于制动板锻件具有复杂、薄、落差大的特点,在后续工序中,发生了弯曲、扭转等变形,所以必须对锻件进行冷校正,使锻件符合图样图求,并磨除部分锻件的毛刺,消除表面缺陷,滚筒抛丸清除氧化皮,提高表面质量,涂防锈底漆以使制动板锻件加工后可直接安装于车轴上。
3 s8 a) L4 T- A: ?0 h( ?/ y
$ S( a/ c& O8 b; f, O, _* i4.汽车制动板模锻模具结构设计   p! ?, I. c- N7 d$ T
7 E# Y9 q& i  i$ R/ y4 Z& Z3 X6 P2 `(1)成形模锻模传递动力,迫使金属毛坯成形,承受反复瞬时冲击载荷和冷热交变作用,工作条件繁重,产生应力大。制动板锻件有三个分模面及斜面,模锻过程中易产生水平分力,引起锻模错移,使用对角锁扣来平衡水平错移力。按l%的冷缩率设计模具,采用螺栓、压板紧固。模具采用5CrMnMo材料制造,模具热处理淬火硬度42~46HRC。鉴于制动板零件的低价战略,模具制造时,最大限度地采用车、铣、钻、刨和磨这些低成本普通机加工方法和钳工修磨方法,极少部分采用了电火花加工方法。同时制造两套模具,便于维修更换,不影响生产。模具维修也采用氩弧填焊的方法,做好细节降低成本。成形模形状尺寸见图6、图7。
) m( D- y* M$ h9 a6 T5 R& u+ q! I$ t% r6 r8 f8 j6 O8 t4 |& W
) j( u+ d6 S' H* }" @$ a(2)冲孔模 采用冲子冲除锻件孔内连皮。冲孔凹模起支撑锻件的作用,冲子刃口部分的尺寸按冲孔尺寸确定。
7 Y. O1 q4 c1 T# v. A" ?6 S
- X( i2 d$ B# }(3)切边模 切边模刃口尺寸按成形模型尺寸单边间隙1mm设计,凸凹模间隙取单边间隙2.5mm;边模平而勺成形下模一致,采用螺栓压板紧周;切边模凹模用Cr12MoV材料制作,模具热处婵淬火硬度42~46HRC;切边凸模起传递压力的作用,采用5CrMnMo材料,模具热处删淬火硬度42~46HRC。
, n$ \3 W3 b8 n5 S3 v8 R& Z5 h
* w- H0 _5 |; `' a; t/ u8 `6 f5.结语
  o, _; ?; ?* Z0 ]1 [9 l" ?/ k/ d8 n3 w  v
: Z, V) U+ ^! |& p  v9 E3 E重型汽车制动板的锻造,虽然繁杂、工步多,但通过集思广益,我们充分利用现有的生产条件,大批量锻造生产了重型汽车制动板,满足了重型汽车车轴零部件出口的市场低价位配套的要求,提升了企业的模锻竞争力,开拓了经营市场,为企业赢得了声誉和经济效益。
发表于 2010-8-19 16:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是没驱动的拖挂桥上用的,国内一般是用QT450-10的,连接在桥壳法兰上的。
