4天前
查看: 2697|回复: 14
[已解决] 工程图转pdf
发表于 2010-8-17 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位大侠,工程图转pdf后为什么所有的线条都是一样粗,很难分清是标注线还是轮廓线,有方法设置吗?
G03-001-0019.PDF
17.31 KB, 下载次数: 33
发表于 2010-8-17 11:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是不是不的工程图线条设置就是一样粗的?
 楼主| 发表于 2010-8-17 12:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是,我在solidwoks中打印是可以的,粗细很是明显!
 楼主| 发表于 2010-8-17 12:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是,我在solidwoks中打印是可以的,粗细很是明显!就是转成pdf后有问题
发表于 2010-8-17 12:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看着是一样粗,打印出来才能看出效果的!
发表于 2010-8-18 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可是我的就不是这样的啊~~~~9 O- r; K% n0 x& d: A
" S% J+ }" h& l3 F$ O
我没做什么设置,,轮廓线和尺寸线分的很清楚,转成PDF以后。, B0 ?+ \* h0 {1 \3 j2 X
粗细分明。。。。。。
发表于 2010-8-18 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把粗线再改粗一点看看  0.5
发表于 2010-8-18 22:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果直接打印正常说明打印线粗的设置没问题6 e7 ^% W1 M: E, W2 |
建议检查下PDF的选项!另存为PDF格式时先别急着点确定,先单击下方的选项,勾选使用指定的打印机线粗设置项!
发表于 2010-8-19 14:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
转PDF前,设置线粗,将其中的标准项更改下就可以了应该。
 楼主| 发表于 2010-8-19 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-8-19 17:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-19 17:42:58 | 显示全部楼层 来自: 泰国
我也来学习学习~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来学习学习~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来学习学习~~~~~~
发表于 2010-8-20 20:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
这个与打印设置有关系,我开始也遇到这问题,后来解决了
