查看: 1283|回复: 0
[转帖] 紧固件常用内外材料的分析及应用
发表于 2010-8-17 12:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
绝大多数紧固件材料为钢材,有必要了解其中的变化、区分及应用。  3 c0 R; X2 p6 O/ d
      螺栓等外螺纹用材料" y, ]2 i" Q5 b1 k/ d8 I5 \! k
  一些没有机械性能要求的或是ISO Class 4.8 SAE Grade 1-2等低碳钢紧固件,用Q235A SAE 1015 DIN C15足以,根本不要什么热处理,直接冷加工制成,而级别稍高一点的紧固件如:ISO Class 6.8 SAE Grade 3-4则要用含碳量在0.2%以上的钢,如C1020 C1022 Ml20 ML35等,此类螺丝也不需要什么热处理的,冷加工强度完全可以满足要求。实际上含碳量越高,冷成型就越困难,也没有必要为6.8级的螺丝大材小用,特殊情况另当别论了。
4 F' n9 S8 ?- v  我们最常用的就是ISO Class 8.8 SAE Grade 5的螺丝,一般使用中碳钢,ML35 SAE 1035 DIN 35 JIS SWRCH35K经过热处理(淬火+回火),也可以使用SAE5140 40Cr等,合金元素的增加对热处理的淬透性有很大的帮助,所以规格大的螺丝可以选择使用合金钢,不致于用中碳钢导致我们常说的中心部位“淬不透”现象的存在。
# Y/ F* C5 {, C/ y- L; S  ISO Class 9.8 10.9 SAE Grade 8则要用低到中合金钢材料,经过热处理(淬火+回火),用合金材料在材料机械性能方面有一个很好的结合,常用的材料为40Cr 35CrMo SAE5140 SCM435 SAE4135 SAE4137 JIS SCr440(H) DIN 41Cr4等,实际上45#也可以达到要求的机械性能,不过在综合机械性能方面要比合金钢稍有逊色。
' R4 u4 I1 g4 X! V9 \5 b: a  ISO Class12.9 SATM A574是一个对机械性能要求很高的高强度螺栓,则要用中碳合金钢经过热处理(淬火+回火),如SCM435 35CrMo SAE 4137 SAE4135 DIN 34CrMo4,此种高强度螺栓如果表面处理要经过酸洗这一工序时,会产生氢脆现象,所以一定要有去氢这一工序(特别是存在尖角的紧固件),要不然会死的很惨。
# W$ u! a* f1 e6 s  螺母等内螺纹用材料
9 [8 ^; |9 i+ k2 [* D- l6 {  _  没有机械性能要求的或是ISO Class 5-6 SAE Grade 3-4一般用C1010 Q235A或C15,不需要热处理,冷加工即可。ISO Class 8,SAE Grade 5,一般要用Ml35 SAE1035 DIN C35,小规格的螺母不需要热处即可达要求的机械性能,规格大的要经过热处理(淬火+回火),这点GB3098.2说的很明白了。8 Y/ ~. j- x: [! r! u5 X
  ISO Class 10,SAE Grade 8一般使用中碳钢经过热处理即可达到其强度要求。如SAE1035等中碳钢。有一点是大家必须注意的,螺母和螺栓不同,其受力主要以压缩为主而非伸张,因此螺母的强度不只和材料有关,还和很多因素有关的,包括精度、螺距、螺母内倒角、螺母厚度......
5 k/ x" a8 w+ J  平垫圈用料9 f% D- t- k- v+ d5 s9 s
  无机械性能要求的平垫圈一般用角料制造,如Q235A,有硬度要求但不高时可以用较厚板料压延一下达到要求的硬度。弹垫等防松用的垫圈一般用65Mn 70#或S 50CM—S 70CM制造,要经过热处理(淬火+回火)。
8 @3 g" ?% w, i( C& u& q' y  铆钉、销轴类3 K, z* x3 i4 {: g
  铆钉、销轴类一般用料与螺栓相同,但有些铆钉硬度不可太高,甚至有些要求HRB60以下,一般正常化材料硬度在HRB70-80,因此有些要经过退火才能达到性能要求。
7 Q( d, ?4 N) X* X: p  O7 H  自攻钉一般用C1018 C1020 C1022等材料,但国内有些厂家为节约成本,偷工减料,采用18# 15# 20#更用些厂家用Q235A,然后表面渗碳处理完事,这样制成的自攻钉其心部的韧性达不到要求,易断。
: q, F" ~3 `# p$ B6 r  不锈钢紧固件了解不多,好像SUS304是很常用的。
nel1982 + 2 值得分享!
