查看: 1214|回复: 1
[讨论] 磨具分类
发表于 2010-8-17 17:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
用结合剂将磨料粘结在一起制成不同形状,或粘附在基体上的磨料来用于磨削工件,或研磨、抛光产品用的,统称为磨具。! B* l$ u3 l6 S$ |5 F7 l/ j$ h
按结合剂种类可分为:' H/ c. o- z; h" [
1.无机结合剂:陶瓷结合剂、金属结合剂、菱苦土结合剂磨具;9 g! b! V) D3 ?  h. C0 D
2.有机结合剂:树脂结合剂、橡胶结合剂磨具。
$ }2 j' x; w8 z/ O/ T, L  陶瓷结合剂磨具:主要是以矿产物原料组成,其价格较低,适用的范围比较广泛,化学稳定性和耐热性能好,同时也不易受磨削加工所用的冷却液性质或加工区磨削高温的影响,弹性变形小,在目前各行各业的磨削中是采用最多的一种结合剂。但用此种结合剂制造磨具时须经高温烧成,生产周期长,对磨料的要求较高,反则产品的报废量较大。1 J6 A/ e2 L& \9 w
  金属结合剂制成的磨具:主要用于制造金刚石磨具等,一般的金属有铜、锡、铁等做成结合剂,使用寿命较长。
9 s: }" X+ X/ S0 y1 D' _  菱苦土结合剂磨具:制造简单,菱苦土结合剂磨具的特点是磨削发热量小,但磨损快,耐水性能差,强度低,使用范围受到一定限制。# y* @2 z, C$ y% T4 |  q+ O
  树脂结合剂磨具:多采用结合强度高,弹性好,易操作的树脂来制造,特点是有一定的抛光作用,磨削时结合剂易烧毁而能减少工件的烧伤,生产周期较短等。
9 G9 X5 [2 Y3 }) V+ [6 ~; \, D  橡胶结合剂的磨具:多采用用工合成橡胶。制成的磨具具有强度高,弹性比较树脂磨具更大,抛光性能强,磨削时不易烧伤工件,生产周期短,但组织紧密,气孔小,不适宜于一般的粗加工,耐油性差,磨削时不能用油作冷却液使用。
发表于 2010-8-17 23:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,支持下!
