查看: 3990|回复: 13
[讨论] 模具出现龟裂的责任问题
发表于 2010-8-17 18:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
模具出现龟裂后,怎样才能快速确认是谁的责任:
; c" G9 T) w& m0 v1 y2 f1、模具保养问题产生的,压铸厂责任;
: \( p; F& J7 I) O& w# ~$ F2、模具设计问题产生的,模具厂责任;
! [  I- ?6 Z+ B( [' N+ ~2、材料问题产生的,供应商责任。
! L& Q+ b3 n$ O- q谢谢
发表于 2010-8-17 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生产多少量后龟裂??
发表于 2010-8-17 20:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
% t# [7 U: m' T+ m% ?7 H1、模具缝隙内有大量溢料或有压痕等不正常损坏,应是压铸厂责任;
) ^- J3 a) w8 V; C5 R2、模具型腔及整体设计过薄,明显强度不足,顶出位不足,排气不当等,应属模具厂责任;" H. [3 D( |) G- P' H& a. Q, W
3、做金相分析和材质分析,确认材料供应商责任。
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-17 20:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
同一产品开了三次模,三次模什么都一样的,材料是相同供应商。+ K! C) n, W: f
第一次很好,什么问题都没: A* }/ ?% [& ]/ b
第二次压了几千就有问题了
0 Z+ E% F6 X. l( Y0 w! f# Z第三次压了二三万多就出现问题
7 v; k/ F4 n0 p) m) x6 O材料、模具设计、模具保养三方都说没问题,领导在扯皮,下面全都难做。3 A/ b! v; c0 A  F* ~/ Y
为什么会出现这样的状况
开亮 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-8-17 20:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我怀疑材料有问题,但很难说明找到证据的。因经过环节太多,每个环节都有可能出现问题
发表于 2010-8-17 21:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有及时作去应力处理吧?
) r$ ]* h) {7 a, S4 ^
2 ?; v- o$ K2 i5 ]& D0 M我们公司国内制作的压铸模目前也是这种情况 较早出现龟裂现象
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没有及时作去应力处理吧?
( N6 B9 W- Q% n. E$ A4 R
1 F1 E. t) W" k% I9 H我们公司国内制作的压铸模目前也是这种情况 较早出现龟裂现象, x' ]6 f$ G) X; [
alphaye 发表于 2010-8-17 21:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- a1 z# [' I7 N
我厂在批量前要求去一次应力
发表于 2010-8-17 23:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那么材料或热处理的可能性最大了
 楼主| 发表于 2010-8-18 00:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
那么材料或热处理的可能性最大了+ N( Q4 |* t0 g0 L/ f
alphaye 发表于 2010-8-17 23:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 x* c7 y9 f; X7 A+ b我也这样想啊,但供应商寄回日本检说没问题(因热处理也是材料供应商做的,为了防止有问题)。信不信啊?
发表于 2010-8-18 06:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
让供应商提交材料供应商的检测报告。; p5 L  _6 a% h
(另外可以测一下模具硬度啊  硬度太高模具容易裂)
开亮 + 3 引导讨论奖
 楼主| 发表于 2010-8-18 09:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
5 v! J* y" @: E1 |9 K$ [5 X6 }$ @' K' z
有检测报告,硬度自测(46-48)
; ^1 J! F% H" C我也认为材料有问题,但很难找到证据了,经过各工序后,有太多理由给供应商推脱责任了
发表于 2010-8-18 09:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
模具龟裂有很多因素,比如模具压铸之前没有很好的用火逐步预热,而是直接用铝水等烫模,导致冷热交替太剧烈,容易导致模具过早出现龟裂。再比如,压铸方面为了减少铸件内部气孔,而一味的加压等等,要看具体的情况,当然也有很大一部分是材料本身的问题,要具体情况,具体分析。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2010-8-31 08:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
这种情况我遇见过 ,我这一个压铸厂分几套模具给我们几个压铸模具厂 ,同一个材料供应商,热处理不是一家 ,模具前后交工都出现龟裂的现象。最后材料供应商包赔全部损失。材料供应商是压铸厂指定的。还好我们没有损失。呵呵
发表于 2010-9-21 22:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
大多数是由于模具制造过程和模具使用过程的原因造成。
