3天前
查看: 992|回复: 0
[分享] 蒸汽电磁阀的知识介绍
发表于 2010-8-17 20:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
介质说明:日常生活中我们接触到的蒸汽常分为两种:锅炉蒸汽-饱和蒸汽与热电厂出来的蒸汽-过热蒸汽。
4 P9 X6 }' N6 L" ]1、饱和蒸汽 温度压力相对稳定,温度低于250℃,工作压力低于1.6Mpa1 }$ G( E7 w% Q
第一种蒸汽,我们通常会选用软密封的蒸汽电磁阀如下:
. X) F, E8 ~$ F8 H: X. k( k* n1)结构特点:本阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀 耐热:电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施 耐磨:
' E" o5 t7 ^4 T) J9 T2)选材:阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命 耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响 其他用途-软密封蒸汽电磁阀。1 i# \) E( H% Z: K$ D5 t0 P
3)本系列电磁阀还可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统。
( Z5 |/ k+ h, r2 p2 A6 @0 `7 r, O' ^
2、过热蒸汽 温度压力变化基数较大 温度最高可达400℃以上,工作压力则低于4.0Mpa9 b/ B+ f# X7 _2 t- W
对于第二种蒸汽,我们通常会选用硬密封的蒸汽电磁阀如下:
7 K/ X/ R8 B9 N$ m# q1)结构特点 采用金属硬密封,提高了产品的使用温度及使用寿命
# A$ T; S. Q& B! B7 M$ P2)选材:阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,以减少磨损 其他用途-硬密封蒸汽电磁阀 本产品通用介质范围较广,可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。 如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。
# n- i) V/ }* U0 Z3)工作状态 :常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭。
