查看: 1493|回复: 0
[分享] CSP薄板坯表面纵裂的影响因素
发表于 2010-8-17 21:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
CSP薄板坯表面纵裂的影响因素
& f1 l& p  w  v3 {4 O王义芳
1 [) r( h4 c3 I" o(邯郸钢铁集团公司 , 河北 邯郸 056015)) Y4 i$ Q, F' a5 F
摘  要: 研究了漏斗型结晶器形状、钢水化学成分和结晶器热流对薄板坯表面纵裂的影响。结果表明:漏斗型结晶
% R  Y4 t, O3 |7 T0 Y2 H1 H: c4 I5 e器的开口度和漏斗曲线对纵裂的形成有重要影响 ,漏斗曲线的优化与铸坯出口厚度有关。CSP 工艺冷却速度快 ,9 V- n$ L* y3 L( C; |/ d
w(C)在 0.07 %~0.08 %时 ,就开始发生包晶反应。因此 ,钢水碳含量应尽量远离包晶中心区域。钢中锰可改善钢" ]9 |/ V/ T1 [: N* X; u5 O
的高温塑性 ,高 w(Mn)/ w(S)对减少纵裂有利。对 CSP 中碳钢 ,渣膜结晶率控制在 40 %,宽面热流控制在 2. 05
7 G* h8 \2 r6 i9 e% H' A; I6 h( H; E2! n# I/ g/ a/ Y; M6 j
MW/ m 左右时 ,纵裂发生率低。
  ~$ a9 f5 K8 ]9 i. u% J2 V) u关键词: CSP; 表面纵裂; 结晶器' b. I1 E5 v* x9 b3 M
中图分类号: TF777.7   文献标识码: A   文章编号: 04492749X(2006)0720025204# `% i+ T9 l) \9 i5 R! J  n
Influencing Factors of Longitudinal Surface Cracking of CSP Slab
. j) h4 a/ R- }WANG Yi2fang0 S+ d; a4 [" t6 O! `1 ^& |1 K
CSP薄板坯表面纵裂的影响因素.pdf (217.56 KB, 下载次数: 1)
