随着新能源成为经济发展的主题词后,李俊峰所出现的每一个公共场合都会被一堆提问者包围。- z, w* [ H. _- M
! v4 x' I# P" r: j/ e% O. U& B
风电、太阳能产业是否过剩?能源规划与现实之间的不对接如何解决?风电上网难痼疾是否是个真问题?新兴能源产业大盘子究竟如何划定?其中,可再生能源比例如何厘定?光伏上网电价补贴定价政策怎样做到“拿捏”到位?3 m7 V: H. A$ V2 V1 v/ b
) y/ f9 L1 g2 W5 q) a l! f3 t6 D 新能源领域,从宏观产业政策,到微观技术发展评价,都有李俊峰的判断。其观点的基本主线是,让市场规律发挥作用,无论是在产能过剩,还是节能减排方法上。* w) P% w& u! k) d
" Q6 V7 ~& q+ `/ q/ T* \
作为长期从事能源经济和能源环境理论研究的学者,李俊峰先后组织并主持了《可再生能源法》和《国家中长期可再生能源规划》的起草,参与了国家中长期科技发展纲要的研究和起草,完成了中国第一个清洁发展机制项目的组织与实施。3 Y! l, L k' U, r* M
9 M: H2 ^5 x ~2 k, Z* D+ W: c
2015年非化石能源
2 g/ W& c$ m0 D7 s) Z# H3 m- u4 k l% N% e4 z7 \) E4 a
应达到12%-13%2 T" i6 f u( m# j! J
2 ?/ i* ^; |' W, w2 O! x& L5 X+ b( {
《21世纪》:从目前透露的信息来看,新兴能源产业5万亿的发展规划中,2020年非化石能源占15%,分配比例是,水电占到9%-10%,核电占2%-3%,而风能、太阳能等可再生能源2%。这是否意味着可再生能源获得的规划盘子,没有之前业内预想的大?) Y1 T) U+ c7 |$ }* X* u/ x* s- C
- q9 h7 \2 B! S$ V/ E5 k 李俊峰:目前报道的数据还没有得到官方的认可,因为新兴能源产业规划需要在国家能源委员会讨论,上报国务院才能发布。5万亿的盘子也只是个大约数据。其实,5万亿对中国这么一个大国来说,不是一个天文数字,平均到每年才5000亿。
. N4 R) ]8 i- c2 J* \! y8 o$ z* ^
) K2 L) t* `0 S. Q9 U 目前,新能源的投资规模已经很。如风能太阳能2009年的投资规模就超过了2000亿,水电也在1500亿,再加上核电、清洁煤等已接近5000亿。2020年要实现非化石能源的比例超过15%,估计“十二五”新能源的年均投资不会少5000亿。0 m9 x4 O1 P/ |: K! {! \' U- _
# Q- c1 Q1 p+ D: E 《21世纪》:统计显示,虽然近年来可再生能源总量绝对规模保持逐年上升,但是在能源消费总量中所占比例却开始呈现下降趋势。2008年我国可再生能源占一次能源消费总量的比重达到7.9%,而2009年则只占7.8%。您怎么看待这一现象?2010年这一比例有望提高吗?3 p) ~! V2 e: |6 g3 A \
, ?9 S4 R8 V8 p: M% c
李俊峰:这是统计口径问题,2008年按照我们与国家能源局新能源和可再生能源司的估算,可再生能源的比例已经达到了8.5%。2009年是9%左右。这一数据的计算口径是,包括水电在内的所有的可再生能源发电、太阳能热水器、农村沼气等非发电的可再生能源。4 F, ~9 O$ y3 J- ?. j: O
4 F9 ~. Q0 H9 r2 p( A& a) y8 J1 L) J( j 而舆论所称的2008年我国可再生能源占一次能源消费总量的比重达到7.9%,2009年则只占7.8%,只是计算了可再生能源发电。由于2009年是一个相对的枯水年,降雨少,水电发电量不足,造成了可再生能源比例的下降。, u7 L: t% _, ~) @2 ~6 L
, D3 R2 P, P. x- M
《21世纪》:根据之前国家能源局透露的消息,非化石能源在2015年占一次能源的消费比例将有望达到11%左右。
" \: c5 o# [' ]
, j# L6 h) Y. J' U8 x 李俊峰:按照我们的分析,这样的安排肯定会出问题,很难保证2020年非化石能源比例指标的完成。+ M7 o. `5 q5 J5 s( |" g8 w
. | z1 B( \+ L
因为总能源消费的基数会越来越大,非化石能源比例提高也会越来越难。如果实现2020年非化石能源消费比例15%的目标,“十二五”至少要达到12%以上,最好是13%。这样“十三五”的压力才能小一些。
; L2 k+ p) _( ~& c; v# ?! R, N
W' ]' A, I* F- S: H2 M' o 如2015年非石化能源占能源消费的比例是11%,那么2020年15%的任务是绝对无法完成的。因为这意味着“十三五”期间,每年增长比例需达到0.8%,这是高难度的。
% H4 A- j- R: J0 U. Q$ @
# R1 f; A7 b4 b3 r8 l* U$ ~ L 《21世纪》:按你们的测算,到2020年,15%的非化石能源中,各种能源各占多大比例?
0 W z+ Z' V% \0 [2 M% t9 ?4 q) [$ E( ~
李俊峰:现在国家没有明确的说法,至于说,具体各种能源能占多大比例,现在还不清楚。作为学者,我希望的比例是,水能占到7%-8%,核电占到3%-4%,风能、太阳能等可再生能源3%-5%。这就要求核电、风电和太阳能的发展都很快,比如核电要超过7000万千瓦、风电要超过1.5亿千瓦、太阳能发电要达到2000万千瓦。
* z$ ]- y# _9 [' u W; l" K/ I- L& V" R" \
“产能过剩”让市场解决
# V4 h1 H$ o! e) J2 z
3 p6 d( i+ j, b5 M 《21世纪》:风能和太阳能行业存在产能过剩?
0 @' _6 A9 @5 u9 Q* [
" @' ^ {' ?0 i) x 李俊峰:过剩是真实在存在的,过剩本身,我觉得不是问题,问题在于我们怎么看待过剩。过剩是市场经济的必然现象,这种现象,并不是靠政府调控去解决,而只能依靠市场去克服。
" r" W; ]& t& ^7 b6 B
' b( ]; `- w: e9 V3 Q 回顾我们的煤、汽车和钢铁行业,都爆出过“过剩”问题,但大都是阶段性的过剩,这些行业的生产,并没有因为“过剩”而停下来。
! _' w6 y; M, d- {& X- U
8 t% Y/ A' p+ h; j1 ^ h% o 去年下半年,十部委出台抑制产能过剩推进产业结构调整的文件时,指出多晶硅和风电装备产能过剩,但是2010年多晶硅仍供不应求,进口量估计要超过2万吨,风电市场需要从2008年的630万千瓦增加到2009年1400万千瓦,产量翻了一番。试想按照文件控制,2009年多晶硅、风电装备都停止扩张,2010年势必造成更大的缺口。' A* K9 |( o4 a/ n
, P# E) P0 f% t 如果真的出现过剩,既不是中央的文件,也不是媒体的报道能左右的,还得依靠市场自身去解决。如果没有市场需求,产能就会萎缩。这种阶段性过剩不需要国家干预,市场行为国家也干预不了。! ]9 i7 {& `7 r2 s* `3 t
& s* c6 z1 {# o1 @: `- w) V: a 最好的办法是国家发布行业预警信息,让企业自己选择。要相信我们的企业,包括国有企业在内,大家都是希望稳定的、持续的和健康的发展。但是我们不能期望企业都是一个模式发展,都按照计划发展,那就又回到计划经济的年代了。! O6 s+ ~5 Z( K+ k" F! J! _# f" I
9 {: q! h4 x8 I7 c# ?6 a
《21世纪》:你曾经提出,节能减排不仅是攻坚战,而且是持久战。如何看待排污权交易在其中的作用?% ~) C* p: n$ V3 y3 x2 d% `! l
$ A5 U1 `) z- j! i( K; S4 ? 李俊峰:排污权交易推行了这么久,没能大规模开展,这并不是说这种形式不好,而是因为没有市场环境。没有市场环境,哪里来的交易?
' d; {2 Y$ |$ R9 N7 [7 }
$ z* a. w* E2 S9 z6 O 对可再生能源的发展和节能减排来说,不必过于迷信行政手段的神速效力,更应该从长远考虑,如何去用市场化这种高效的手段去推动,要双管齐下。/ u9 k! O: [% p7 B! v( T7 w
6 j9 U; i( ~' b+ o “只有50万千瓦风电尚未并网”% {" k, {" W& F* g8 L. M! q
% @. v, ^; ^' ^0 ?+ |( \9 S( y
《21世纪》:根据中国电力联合会披露的数据,2009年新增风机有24%未实现并网。这种现象主要是因为哪些原因?; Y8 f. [1 w. y: s+ e2 ]
( v- c2 |8 i; A$ s/ W 李俊峰:我认为,风电并网难主要有两个原因,首先是国家的发展规划和实际发展速度脱节。比方说2007年公布的风电发展规划,到2010年只有500万千瓦,2008年公布的规划到2010年只有1000万千瓦,实际上我们2009年就完成了2500万千瓦。由于国家规划的速度落后于实际发展的情况,这大大影响了电网建设,电网建设的滞后势必影响风电的上网。/ B4 r* r, n: g6 N* b
% o- b* Y, m4 R7 e! Z4 n: W. B' w 第二是机制问题。电网也是企业,提高电网企业的积极性一方面是行政的约束,另一方面是经济激励政策,电网企业在吸纳可再生能源发电上网时也需要有经济利益,至少是不亏损。
" u* E. Z3 N+ s9 F/ i8 ]( b2 f( U
在技术上,我认为没有什么克服不了的困难,即便有困难,电网也是可以解决,只要利益得到保证,技术问题是可以解决的。1亿千瓦的风电装机真有困难吗?我看未必。其实电网企业已经认可2020年风电装机容量达到1.5亿千瓦这样目标了,重要的是,能不能做得更好一些。
8 L5 G7 V- |, p+ N0 a" _8 o8 W% c
* U" A9 Z( i E" ]4 E; R/ k9 K 《21世纪》:那么,你认为风电上网难是真命题吗?
3 ~& [( d/ F8 B& } ^, x$ N, d: {$ I2 A
李俊峰:我认为这是一个伪命题,之所以会争论这个问题,我觉得是因为有三组数据没有分辨清楚。$ y9 _7 k& [7 l
* p( j0 p( N/ {+ P* B% _8 O! T+ q1 _ 以2009年风能发电的情况为例:吊装完成的是2580万千瓦,已经联网的,也就是说称的建设容量是2200万千瓦,成功开始商业运营的是1790万千瓦。吊装的数据是按照设备供应商提供的数据,建设容量是按照开发商认可的数据,商业化运行是按照电网的统计。从开始吊装到用户认可,从开始并网调试到商业化运行都有一个过渡期。" q" K6 G5 q8 N0 T( ]( ^
' B) m O/ A: U& U/ U2 e* g# z/ X 其中,风电设备吊装的时间一般不会超过一个月,但是从并网调试到商业化并网时间有长有短,短的1-2个月,长的话要半年。特殊情况下,如内蒙有一个项目,花了1年半才完成。从2580万千瓦到2200万千瓦,吊装了还没上网,有300多万比较正常;上网调试了,有400多万千瓦还没调试成功,也比较正常。
4 ^( }( Y5 v( o/ W; ^. h; F6 D
|! u$ [! p6 _3 U- Y 如果不了解情况,直接看从2580万千瓦到1790万千瓦,有近800万的差值。流传甚广的“有1/3的电在晒太阳无法并网”的说法,就是这么来的,这是误会。4 W- t5 g% n# l+ H: ^2 M# r
' R9 k! U% k2 Q! c
其实,真正存在问题的是一小部分,从全国范围来看,大约有50万千瓦由于送出设施不到位,尚无法并网。所以,风电上网难并没有那么严重,我个人认为,吊装容量、建设容量和商业化并网三个数据的差别是合理的、正常的,无须大惊小怪。
) ^. g5 M3 g, M% }* K5 f2 I" X2 p& k: V- D
现在的问题不是去责怪谁,而是大家坐下来发现问题和解决问题。比如风电碰到的最大难题是,如何落实可再生能源法规定的全额收购、可再生能发电电量的问题。2009年出现了大面积的弃风现象,这里有负荷需求,也有利益分配的问题。! `1 a, d* `# u* p
* }: n" n$ k% f) M A$ e
《21世纪》:你认为,我们应该制定一个什么样的光伏电价补贴政策?
8 d. ^$ }" |- c1 }8 ~7 k) O0 a0 R
3 D0 N& K1 k1 s$ }" b 李俊峰:关于光伏电价的问题,我认为需要一个过程,一方面技术上需要进行尝试,另一方面项目上要进行积累。只有经过一个过程,我们才能知道什么样的价位是合理的。现在国家发改委批的项目加起来不超过10个项目,量也比较小,要有几个几百万千瓦的项目,才能定得出这个行业的合理的价格。因此,我们有需要耐心,快则一年,慢则两三年,光伏上网电价价政策肯定出来。- W6 \" |# y$ S' D$ k
! Y( G& c( p; x- v7 ], I3 X. t 《21世纪》:你如何看待薄膜太阳能的市场前景?它有望取代多晶硅吗?/ P0 }4 J4 R5 u/ v" G3 \7 R& f7 d
" J1 B0 D- O. d, u( U; T
李俊峰:这两种技术,各有所长。多晶硅的产量更多一些,未来发展应该是更主要的;薄膜的工艺再复杂一些,成本估计也没有低多少,发展难度更大一些。
# y& G. G3 y. B5 f2 a" A6 x, m! q4 u( Y5 F6 ~8 ~
来源:21世纪经济报道 |
