查看: 880|回复: 0
[软件业态] 济南首个风电场在平阴开建 今年底有望用上风电
发表于 2010-8-18 08:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
2010年8月6日上午11点,大唐平阴风电场一期工程奠基仪式隆重举行,济南市风力发电项目终于进入施工建设阶段。今年6月,由大唐山东新能源有限公司开发建设的大唐平阴风电场项目顺利通过山东省发改委核准,成为济南首个开工建设的风电场。
这个风电场位于济南市平阴县境内,安城乡东土寨村以东,皂火村以西,北到北泉村,南到八道岭村,面积大约为35.2平方公里,“工程将安装33台‘大风车’,单机容量为1500千瓦,每小时能发电4.95万千瓦。”大唐山东新能源有限公司总经理杜大庆介绍,这是大唐山东新能源有限公司在山东内陆山区开发建设的首个风电项目,争取年底投产发电目标顺利完成。
据介绍,这些风电设备将会安装在海拔高度为70米至280米的山上,将来这里会形成一个东西长6.4公里,南北长7.8公里的景观带,“不仅是新能源,还将成为一道新景观。”
据介绍,这次奠基开工的是一期工程,总投资为49730万元,整个大唐平阴风电场拟分四期建设,计划投资约合人民币20亿元。
咱济南的“大风车”身高70米每套设备都有防雷系统
进行风力发电,有了风还要安装风力发电设备,也就是人们通常提到的“大风车”,这些设备最矮的也有四五十米,叶片上还有能根据风向随时调整的“浆”,此外还有避雷设备。
一台用于风力发电的“大风车”由叶片和塔桶组成,矮的风车有四五十米,高的近百米,济南选择的是高70米左右的发电设备。一位工程技术人员介绍,这样一台设备运送到安装现场需用四台重型车。
一般来讲风力发电设备的叶片都是三个,效果最好而且成本最低。当风速达到每秒3米,“大风车”就可以发电,可是自然界风向不定,为了配合风向调节,叶片上还装有专门的“浆”,它依靠马达带动,随时根据风向进行调整。风力发电设备一般建在空旷地区,并且是自然条件比较恶劣的地区,日常监测主要是利用远程监控技术,所以防雷电和防腐蚀都比较重要。
“每套设备都有一个防雷系统。”风电研究人员介绍,叶片中埋有防雷导线,另外还要安装避雷针。 风力发电设备的设计寿命一般为20年,如果出现什么问题,一般可以通过远程监控及时发现,及时排除。
风速3米/秒就可发电超过25米/秒就须停机
济南市首个要开建的风电场位于离平阴县城十几公里的安城乡,据工程负责人谢春生介绍,经过一年多的前期测风、勘探等准备工作,平阴有效风力能达到每秒5.81米,可以建设风电场。
风电场选址时要先测风,测风需要一年,这一年内有效风力若能达到标准就可以建设风电场,据技术人员介绍,一处测风地在典型地点建设一个测风塔就可以了。
“对于风电设备来讲,微风,也就是达到每秒3米的风速时就可以发电了,现在比较好的设备可以在风速每秒2.5米时开始发电。”一位工程技术人员介绍,“经过一年的测风,平阴风电场的有效风速达到每秒5.81米,与沿海地区每秒6米的风力比较接近。”
但是,对发电设备而言,并不是风刮得越大越好,“在风速达到每秒25米时就必须停机,不然会损坏设备。”技术人员介绍,对于风力发电设备来说,一年发电1868小时就已经是满负荷运转了。其实,1868小时折合下来也只有77.8天。
除了发电,风电场还是“风景”风车内能建观光电梯
利用大风车所带来的独特风景,国内很多城市开发起旅游资源。而来济南投资风电场项目的负责人,也有开发风车旅游的计划,比如在开阔地带设立婚庆婚纱照服务区,甚至打算在风车内建造观光电梯。
北京天润新能源投资有限公司华北区项目经理李涛介绍说,准备在历城西营建设的风电场,风力发电机的塔桶直径在5米左右,内部是空心的,高约70米,重130吨。内部完全可以安装电梯,塔桶内部甚至还可以开发一个单人间。
李涛介绍说,如果乘坐塔桶内部电梯升至高空,南部山区风光会尽收眼底。威海风电场已成为当地一道景观。
