5天前
查看: 1592|回复: 2
[已答复] 会算的师傅帮帮忙了??
发表于 2010-8-18 19:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
现在一台活塞空压机型号:1VF-2/8 两个气罐用管路串连在一起 气罐是1.7平方米 现打压至0.8MPA 空压机停止。求打打压时间???/
发表于 2010-8-19 09:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
空压机型号1VF-2/8 中的2是这个空压机的额定打气量为2m^3/min,斜线后面的8为额定压力0.8MPa(8kgf/cm^2)。由此可算出打满气时间。7 Y5 {! W# q" b$ @
先算出两个罐的容积的立方米数,再除以2m^3/min,就可得出打满的分钟数。
发表于 2010-8-19 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.7平方米???????????
( S! z/ S# |7 q. c是1.7立方米把& c# K3 P' l% I6 q0 e3 J( ^
那么两个是3.4立方米9 i3 [; s1 F0 Q& C2 [7 Z& I
这个就是说大约1分钟的时间。
