5天前
查看: 2091|回复: 1
[求助] 如何在UG中实现三维草图功能
发表于 2010-8-18 19:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我是一个初学者,以前用过SW和INVERTOR,在这两种软中都有三维草图的功能,我所指的三维草图是在三维界面可以标尺寸,并且可以驱动这些尺寸,比如一个装配中可以标定两部件的距离尺寸,并且可以改变尺寸,来调整两部件的距离。不知道在UG中是否也能实现这个功能?
0 r: h/ m! Q3 E& h6 M向大家请教
发表于 2010-8-19 07:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
每个软件都有自己的特色,你所说的“标注”在UG中没有完全对应的命令,但UG中有草图命令,特别是在UG7.5版本,可以和你说的操作基本类似,可以在三维状态下绘制制草图并尺寸驱动,但只是草图标注;在以前的版本,三维标注可以用DMI标示尺寸,但不能驱动;同步建模中有尺寸驱动,但完成后尺寸不显示。
