4天前
查看: 1924|回复: 4
[讨论] 请教装配的时的技巧
发表于 2010-8-18 20:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
2 T  U3 o7 O' M. e# Q
$ g8 i# z/ m: h) n我用solidworks一个月了。在做装配时,总感觉很茫然。因为我需要两个零件进行同轴配合或者平面的重合配合,往往在进行第一个装配时,就不知道我的零件跑哪里去了。譬如我在做同轴装配,通常都是其中一个零件时固定的,另一个新装入的零件是自由移动的。当我点选好零件的配合面后,那个可以自由移动的零件就跑得老远老远的,装配关系是添加上了,可我接下来的动作还需要先把那个跑得远远的零件拖回来,才能进行下去。8 L, l$ S4 Q6 T0 l: f6 E1 A
我知道有个办法是按着ALT键的移动零件时装配的。这个方法在零件数量少的时候还能用,当一个大的装配搞起来,电脑性能迟钝要死,用按着ALT键的方法就变得更慢。
1 x5 @$ M# i- `# a/ n  D其实是我只想solidworks聪明点,把那个能够自由移动的零件在装配时跑到我点选配合面时的鼠标点击的位置附近就好了。8 Q8 `& N8 U9 ?
大家有没有其他的好办法呢?
发表于 2010-8-18 20:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主所遇到的情况我以前也经常遇到,,但是现在少了。。。5 q7 n5 x* U* h) g( v3 I
6 P. k3 g5 f3 T+ p" A! H7 w1 Q
我的这样做的:插入第一个零件时软件默认固定坐标系重合,当你插入第二个零件时,你把零件放到你需要配合的地方近一些,然后点击旋转按钮将它旋转到你想要配合的面,或者移动。然后再去做配合。。
8 M" ^; l* S  b+ T9 J7 ~( E) o
! e2 R& ^$ @6 A% V0 a# t6 s: I" F比如,当你想两个面重合时,你先把能移动的那个零件的面移动到近乎和固定零件的那个面,再做配合就很容易了,同轴也一样,先移动到两个轴基本同轴的状态再做同轴配合。。。。。
, G4 ~7 f: h. u( f. ?9 Z6 q; F1 T1 S4 C
以上只是小弟的做法,可能不是很科学,但是我使用的还算顺利。+ \9 U+ f9 w7 y/ b+ }
期待有高手指教一下。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-19 09:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
拖入第二个零件时,把想要安装的位置放大,然后拖放第二个零件进来,再跑也跑不了多远。
& i$ B( P: S+ k  t1 F或是添加第一个配合前自己先切换3个方向视图,哪边离得远就先拖过来一些。
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的产品长度有7米X2米,有时真的会跑的很远。# ~, B9 a  U; ~3 V9 N! O
我现在都是用“孤立”的方法才能找到那些不知去向的零件。
发表于 2010-8-19 19:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
配合后看不到零部件解决办法:
0 b2 B! h. `$ `& [% O1.先在设计树里面选中你看不到的那个零部件7 {$ S7 F& U1 |7 C
2..右击菜单里面“三重轴移动”
8 Y- U! `  y, h. L9 K! z3..在你的零部件上面会出现一个三重轴,拖动三重轴,零件会随之移动,拉到你能看到的地方: z5 ~( a/ O) [" F
OK,解决
