查看: 1820|回复: 14
[已解决] 请问 这怎么做出来的
发表于 2010-8-18 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
http://photo.hepan.com/UploadFile/1154925/201008180851292656.jpg
& s( Z+ E9 n+ d  p- |我不会做啊
发表于 2010-8-18 21:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
楼主,以上图形都是对称的,所以建议用镜像命令做,比较快
2005llnn + 2 应助
发表于 2010-8-18 21:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
第二个是旋转命令加复制就可以
 楼主| 发表于 2010-8-18 21:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第二个是旋转命令加复制就可以
5 d' f, r9 Y" ufreelbl 发表于 2010-8-18 21:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( z4 B, }0 `2 y9 {8 G1 m9 h- ?3 J* _4 J& @
0 H/ \  {9 |0 u6 U( F$ j+ x
那第2个里面是怎么相扣在一起的?
发表于 2010-8-18 21:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该圆周阵列吧
发表于 2010-8-18 22:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这不就是用圆周阵列吗
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该圆周阵列吧( }  W2 p' f9 c9 N. ?. V
xuezhongfei2002 发表于 2010-8-18 21:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& X) c7 o8 \" w% b7 ?, |
6 F: B; \8 }+ {  e* \: k/ g8 z% }: p" j' z2 H" u
圆周阵列??是在那操作的啊  我怎么看不到
发表于 2010-8-18 22:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
先画中间的那条线,再用偏移命令。选择双向偏移。最后用圆周阵列即可。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-8-18 22:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
先画好一个图形然后用阵列命令,圆心就是四个图的交点。。
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-18 23:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢  你们啊~~
发表于 2010-8-19 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
圆周阵列吧,光金像是不行的
发表于 2010-8-19 09:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
单用圆周阵列就可以了。
发表于 2010-8-19 11:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主,以上图形都是对称的,所以建议用阵列命令做,比较快
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言灌水
发表于 2010-8-19 14:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我不完全同意2楼的看法,就那中间的那个图来说吧,随便画个方形,再随便偏移一个尺寸,然后以方形的一个角整列旋转,剪切不需要的尺寸就行了
发表于 2010-8-20 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ 这3个图形 环形阵列是最好的选择。先画4分之1的 左上角部分 然后阵列
