查看: 2220|回复: 3
[已解决] 风能发电所使用的电缆有什么特点么
发表于 2010-8-18 22:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 eshuiren 于 2010-8-19 08:00 编辑 7 t  ?; B6 H& X$ D2 b8 J& I8 ~+ \2 d
) X/ ?5 r3 V6 q
求有关于风能发电机及传输过程中所使用的电缆的特点
发表于 2010-8-18 23:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1、具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性能、耐微生物性能,对油品、化学品具有极好的耐腐蚀性。    8 w# W8 H, s3 V. e" R( {
2、抗扭转性能和弯曲性能优异:成品电缆在-40℃的低温环境下,能经受正、反各四转为一次、扭转角度为 360°,次数不少于3000次的抗扭转性能试验,要求电缆试验结束后导体不发生断裂、护套表面不产生裂纹。
& D9 v& a  V6 A$ o+ [5 M3、适用环境温度-45℃~+110℃,运行温度为-40℃~+110℃。
2 G! O& K* v, K4、电缆的敷设温度不低于-30℃,普通电缆的敷设温度为不低于0℃;
2 H% z' L* x3 G' t* b0 O( b5、电缆弯曲半径:固定安装不小于电缆外径的 4倍,移动安装不小于电缆外径的5倍。
 楼主| 发表于 2010-8-19 08:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢帮助 2# zmorphis
发表于 2010-8-19 09:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在论坛里搜搜,有这个方面的资料和标准。
