查看: 5040|回复: 1
[求助] 40Cr的许用挤压应力
发表于 2010-8-19 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大虾有谁清楚40Cr的许用挤压应力是多少或者怎么计算的。请指导下!!!
发表于 2010-8-24 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
许用挤压应力的确定:塑性材料:[σjy]=(1.5—2)[σ],脆性材料::[σjy]=(0.9—1.5)[σ] 许用应力确定:塑性材料:[σ]=σs/n,脆性材料:[σ]=σb/n 安全系数确定:按产品确定,一般参考[σ]/[σjy] 普通平键淬火后应归到脆性材料。σb的值可以参照热处理手册中的值。普通平键调质后应还是塑性材料。普通平键表面淬火对键联接的强度影响应不大。还有一点就是键的校核中,还要校核剪切应力:т=2000T/(dbl)≤[т
