10天前
查看: 3449|回复: 9
[求助] 热装
发表于 2010-8-19 12:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
轴和齿轮热装,国盈量0.15,如何处理,2 ~7 K0 ~9 |# T4 g+ G" w
加热温度,是否需要冷却,压力大概多大
发表于 2010-8-19 17:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
直径是多大,配合长度是多少,材质是什么?
发表于 2010-8-19 21:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
和轴径,以及配合的长度有关。也就是配合面。
+ i1 S% g$ A6 p) d0 W摩擦力=正压力x接触面。+ U6 C2 G, B& p+ }4 J+ n7 C
加热的方法也行,一般把齿轮或轴承放在油中加热。
hero2006 + 2 应助
发表于 2010-8-20 08:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
轴承一般用电加热,油煮或压配。! n$ G/ a( e+ V! Z4 q& F. ^
齿轮我们通常用:
1 n- ?/ ]8 a# P压配、油煮、火烧,特别大的就到热处理厂加热炉加到一定温度,在热处理厂装配好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-20 10:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  预估加热温度,查出相应的线膨胀系数λ,确定需要胀大的尺寸△D,根据孔径D可算出需加热升高的温度t:
6 ~4 U; _# J7 d+ Z     t=△D/(λ D) 。如D=100mm,λ=12×10^-6,孔胀大△D=0.24mm,则需加热到200℃+环境温度。
+ K+ y8 f. }2 f/ U2  最好用带温控装置的电加热器,加热温度准确且加热时间短。
# k- c2 a8 b1 S8 C* w0 p3  为避免温差应力,用自然冷却方法。不采用压装,最好孔胀大后能靠自重插入。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-20 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
注意事项:齿轮热装温度不能超过220度,否则齿轮回火,降低齿面硬度
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
' u9 |! d: a: D$ s8 u  F5 I谢谢大家回复,很有帮助
发表于 2010-9-14 12:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# guanxinlong
$ i  P! K" ]' ]6 x5 i不是所有材料的齿轮都是220度的,渗碳淬火齿轮要看具体的回火温度的,最好加热温度不要超过实际的回火温度。一般应该是180度一下。调质齿轮就可以加热的高些。
发表于 2010-9-24 23:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的简单计算方法100mm的轴径升温100度大概涨0。11MM左右,齿轮加热一般不超过200度,根据环境温度计算装配间隙,如果间隙不够轴比较小的话,考虑干冰冷却轴,冷却温度在-60度左右,前段刚修复一个弗兰德的齿轮箱,国外的设备修的多了,都没这个复杂,太麻烦了,唉,弄的花很多精力,还不象这个没信心,一般加热轮涨量就够了。。。要具体计算好,再确定装配方法
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2018-4-26 22:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们用加热炉对齿轮件进行加热,一般温度加热到170度左右,说是温度超过180度会回火,降低齿面硬度。我一直没搞明白
