查看: 1395|回复: 1
[分享] 埋弧焊的焊前准备
发表于 2010-8-19 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
埋弧焊在焊接前必须做好准备工作,包括焊件的坡口加工、待焊部位的表面清理、焊件的装配以及焊丝表面的清理、焊剂的烘干等。
* X( {( r; a1 t: ~9 e  m①坡口加工. W1 ~" a# m) Z# |( M" r
坡口加工要求按GB 986—1988执行,以保证焊缝根部不出现未焊透或夹渣,并减少填充金属量。坡口的加工可使用刨边机、机械化或半机械化气割机、碳弧气刨等。3 K; Q1 t# y! M, N( @
②待焊部位的清理3 n8 J- F( F3 [
焊件清理主要是去除锈蚀、油污及水分,防止气孔的产生。一般用喷砂、喷丸方法或手工清除,必要时用火焰烘烤待焊部位。在焊前应将坡口及坡口两侧各20mm区域内及待焊部位的表面铁锈、氧化皮、油污等清理干净。' G" x: W- E, G- m+ x6 Y
③焊件的装配$ f6 ~( G, M, k, k
装配焊件时要保证间隙均匀,高低平整,错边量小,定位焊缝长度一般大于30mm,并且定位焊缝质量与主焊缝质量要求一致。必要时采用专用工装、卡具。  ]5 F  @' d+ f: J  y
对直缝焊件的装配,在焊缝两端要加装引弧板和引出板,待焊后再割掉,其目的是使焊接接头的始端和末端获得正常尺寸的焊缝截面,而且还可除去引弧和收尾容易出现的缺陷。
5 {" I- ]( w, T7 b④焊接材料的清理- H8 P' D/ O- F8 V) q. r
埋弧焊用的焊丝和焊剂对焊缝金属的成分、组织和性能影响极大。因此焊接前必须清除焊丝表面的氧化皮、铁锈及油污等。焊剂保存时要注意防潮,使用前必须按规定的温度烘干待用。2 Y4 r  y$ [* y' h1 g6 s+ }
发表于 2010-8-19 14:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还要把焊机的电流电压调整好!!
