查看: 5336|回复: 4
[已解决] 关于风摩损耗机械损耗
发表于 2010-8-19 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于频率为60Hz的电机,风摩损耗和机械损耗是乘以(60/50)的3次方还是1.3次方?怎么来的,谢谢。
发表于 2010-8-19 22:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)机械损耗应该没有具体的计算公式吧,它和电机的工艺关系很大(加工、安装),轴承的摩擦等等5 m9 T  k. h8 r2 h  v  q5 A; o
5 W+ s, Y' n. D3 g1 `: o2)电机的风摩损耗就是指电机转动过程中的因为克服风的阻力而消耗的功以及转动时的机械摩擦所克服做的功;: {1 C4 ^3 }0 }6 f& d% ~  R
第一种方法是利用流体力学解析公式进行计算;
- m) v, a" [( x5 `& s- V6 d第二种方法是根据流场分析,不耦合能量方程,只进行流动计算,计算结束后可以获得壁面切应力;
3 t5 ~% A$ V, a# H第三种方法,由于电机所产生的风摩损耗将转变成内能,然后散发出系统;
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-20 08:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
嗯,我没讲清楚,算的是风摩损耗,应该是经验公式,分轴向通风,径向通风。对于轴向通风,当使用60Hz电源时,要乘以个系数,我想应该是因为这个损耗跟转速的某次方成正比,这个倒是可以理解,现在的问题,这个风摩损耗跟转速的1.3次方成正比还是3次方成正比。
发表于 2010-8-21 17:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果是1.3和3 之间的选择题的话,我会选1.3
, b1 O, P( D4 y7 j风扇消耗功率和转速3次方成正比,摩擦损耗正比转速,平均一下选1.3,呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-23 17:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是1.3和3 之间的选择题的话,我会选1.3  L# g8 ~  q- [
( Q- J. ], e# R4 q) R定天 发表于 2010-8-21 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y- X3 T8 N; t
; V7 t% i% n- `, e# Y
谢谢,我又查了下电机设计,通风损耗正比于n^2,滑动轴承摩擦损耗正比于n^1.5~
