2021-06-25
查看: 1531|回复: 4
[求助] proe4.0复制几何
发表于 2010-8-19 17:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
版本Proe4.0 M092; T, J3 F8 J* n5 _, H2 M; t
需要复制几何特征零件的名称为prt001.# u! \. o( z6 E2 L+ c4 j9 ^
在用复制几何特征时,再选择参考零件时,不能打开要复制几何的零件,提示:
$ Q. ~1 l" a2 r9 G- TReference cannot be used due to the scope settings of SKELETON for prt0001.
4 p# S9 H. M3 o) x* L0 f) F% @, C这是为什么啊?总感觉4.0的复制几何没有以前那么好用了。+ ?- u: J- g6 m% f; M6 Q
是这个版本有问题嘛?1 ^  M; m6 j6 w) _2 J& r5 O7 `% T
急!
发表于 2010-8-19 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你应该仔细理解一下"Reference cannot be used due to the scope settings of SKELETON for prt0001",这句话的意思,"由于prt0001的骨架参照范围设置,参照不能被使用".你把参照控制范围改为全部即可.
发表于 2010-8-19 21:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈,楼上的朋友,英语不错哟,
& N% @2 ~3 }% a7 E0 y, H3 m
 楼主| 发表于 2010-8-20 08:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
参照控制范围如何改?
 楼主| 发表于 2010-8-20 08:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工具->组件设值->设置参照控制,现在里面都是all,但还是有的好用,有的不好用
