查看: 2131|回复: 2
[讨论] 如何调整尺寸使物体满足所需的质量要求?
发表于 2010-8-20 00:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1.jpg " B1 @( Y9 z. U8 f+ |- U# s
如图所示,物体密度为1g/cm^3,此时总质量为0.596kg。如果希望通过改变60mm的尺寸,使得重量达到0.7kg。那么这个尺寸该调整到多少?(希望通过solidedge自带的功能实现,因为我实际工作中需要解决的物体为曲面结构。)
9 o! V3 Z5 V; z$ e+ b! C 知重量求尺寸.rar (44.24 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-8-22 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
使用传感器,手动解决,还可以解决油箱等容量问题
发表于 2010-8-23 19:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你一个思路,你可以使用目标搜索,因为你的零件比较规则,可以自己定一个重量参数,公式就是体积(各部分相加)乘于密度。
