发表于 2010-8-20 15:36:10
来自: 中国河北保定
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致(1英寸=25.4毫米 正常换算)
* R$ w* O; y4 p1 L1.开始->程序->在NX工具->命令提示符中输入 (UG DOS命令). x6 N7 M N: r, ^ }/ T) S) d8 L9 W) l
2. CD D: (直接输入D:按回车)
- d& u% b: P7 _1 A3.(输入UG_CONVERT_PART -MM D:*.PRT)D:*.PRT为PRT所在位置,好象只能在盘符目录下( p3 W# I, X8 D: o7 j- C) O7 d
" @* S& J* R% a# z6 f1 H0 M第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 (1英寸=1毫米 保持不变)
: f9 V% Z4 V* ^- e1. 用UG打开*.PRT,进入建模4 N# |5 N% u/ Z: ^( M, H
2. 工具-表达式-导出EXP,生成*.EXP文件,然后关闭 *.PRT
, }. H( j' q8 ?3. 开始->程序->在NX工具->命令提示符中输入 (UG DOS命令)' l7 b4 x( M1 J5 N9 n; F2 z
4. CD D: (直接输入D:按回车)
. w9 F0 v9 C9 E; Q/ b( w5.(输入UG_CONVERT_PART -MM D:*.PRT)D:*.PRT为PRT所在位置,好象只能在盘符目录下9 I* Z. l2 x7 u! e6 Q
6. 用UG重新打开 *.PRT,进入建模
, H. H/ x9 z) `0 B( }7. 工具-表达式-导入EXP,选择REPLACE EXISTING(替换)选项
: }& U. c4 O3 }! n" V2 K(这个好象跟一是一样的 10英寸=10毫米的转换还没找到) |
