8天前
查看: 13864|回复: 26
[讨论] UG开粗比不上MASTERCAM和POWERMILL!!!
发表于 2010-8-20 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
8 T* g* J0 |9 _; R# T% g' U$ W! W
9 O% Q5 f. X, [0 l1 L- x  D* f3 o用UG这么久,用“跟随周边”模式开粗时经常会碰上在平面上有剩下一点三角形铣不掉的情况,步距减小也没用,除非设很小,浪费时间,增加精加工刀路也不能解决,用“跟随部件”模式好些但抬刀很厉害,用“往复”模式加上自动清壁能解决问题可是容易在工件表面弹刀,就是不能像MC开粗有多种走到方式选择,也不能像PM自动最佳计算,UG从16到NX7.5十一个版本了加工模块基本还是老样子,唉!
发表于 2010-8-20 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用UG这么久,用“跟随周边”模式开粗时经常会碰上在平面上有剩下一点三角形铣不掉的情况,步距减小也没用,除非设很小,浪费时间,增加精加工刀路也不能解决,用“跟随部件”模式好些但抬刀很厉害,用“往复”模式加 ...
/ {$ |  @( g/ q4 I/ `; rleirg 发表于 2010-8-20 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {) Y6 G7 K, y1 J
/ |8 Q0 b/ G  P1 H. d" f! D  V% z容易弹刀吗,怎么个容易弹刀法
发表于 2010-8-20 21:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你这句话回引起公愤的,请以后不要发这样的帖子,自己不会用UG可以向别人学习!
发表于 2010-8-20 21:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
加工路徑是一定的,一個面積用一隻平刀面積去除,每一套軟體要走的路徑都差不多,
: X+ P4 [$ c8 L3 d, D+ o要不抬刀空走必會增加,不要空走台刀是必然的,看麼取捨。) U6 k8 C4 A6 H! _$ D
UG不熟要多請益。
otnt + 3 应助
发表于 2010-8-21 15:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你可以继续选择用你的MASTERCAM和POWERMILL' ?! E* l2 L/ ?2 ^. i1 i! k  p, x  k
没有人强迫你用UG
发表于 2010-8-21 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我喜欢UG 8年 至今没出过事呵呵
发表于 2010-8-21 18:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
学不同软件要有不同方法1 q0 V& P( D  r; r
不能老是比较别人软件
发表于 2010-8-22 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
引起公愤?哈哈,怕怕
发表于 2010-8-24 10:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
UG的开粗应该是最好的,个人感觉。
发表于 2010-9-1 01:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
, H* P5 @' n2 y( R0 m/ U要不抬刀空走必會增加,不要空走台刀是必然的,看麼取捨。
8 L# D  j/ j- Q9 O4 ~4 C5 aUG不熟要多請益。
0 g" {, t. L2 {& handy1414 发表于 2010-8-20 21:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 X7 ]3 c, l" Q9 V% u
4楼说得对,要么空走多,要么抬刀多,那个软件也一样  ^! L+ q: o! a  u
PM那样空走我看见心烦,一个劲在工件上走,但切到得往往只是一点点,这样我想抬一下刀还更好
发表于 2010-9-3 16:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
区域之间的转换 不是抬刀再进刀 就是空切 不信你就放上刀路来看
1 p! A' M7 v1 O0 s3 R7 Q7 W- P. G抬刀在进刀走的是G0 比空切走F值也慢不了多少
& j' o7 L8 u$ }1 _当然 回安全平面 比回先前平平面 要费时 我开粗一般回先前平面
发表于 2010-9-7 05:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
就一点 台阶面余量  Mc做不到
发表于 2010-9-7 10:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4楼说得对,要么空走多,要么抬刀多,那个软件也一样( U: k% P& t. M4 _
PM那样空走我看见心烦,一个劲在工件上走,但切到得往往只是一点点,这样我想抬一下刀还更好5 E' P8 I# Z* }& j5 }/ C# N
聚仔 发表于 2010-9-1 01:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
隐兄少见露面.
发表于 2010-9-10 00:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
隐兄少见露面.- O) Z; ]* I" A+ A: F
风扬天下 发表于 2010-9-7 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" e& O) x+ Q( L2 Y/ i4 w, _最近很忙,都没时间露面了
发表于 2010-9-10 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是的哦 老是有这个问题哦
发表于 2010-9-24 16:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用跟随周边加自动清根··效果也可以啊。软件都一样,关键看自己的技术啦
发表于 2010-10-12 16:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
兄弟们,我看ug跟随部件是最好的!最重要的是机床受力恒定,步距不要时多时少。最好不要满刀宽切削,这样伤刀又伤机床。远距离要抬刀,近距离直接切削。以3倍刀直径距离较好。2倍以内抬刀下刀,让人感觉在原地跳高。恒定速度对工件精度,刀具寿命都好!欢迎大家指出缺点!
发表于 2010-10-12 16:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
听人说的:UG开粗,PM精加工
发表于 2010-10-15 19:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我感觉还可以的
发表于 2010-10-16 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
UG的开粗要比PM好 一个同样的产品你用UG加工一个试试 再用PM加工一个试试不就出来了吗 UG的加工时间 精度绝对比PM好 快
发表于 2010-11-20 10:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7.5的开粗感觉做得不错了,基本解决了你所说的问题。
发表于 2010-11-20 23:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,要好好研究下
发表于 2010-11-22 12:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
全是高手,本人菜鸟一个,学习了
发表于 2010-11-30 19:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就一点 台阶面余量  Mc做不到
% _/ S; T2 d+ Q1 E) dYOUGO101 发表于 2010-9-7 05:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 m2 c; z% r3 r. E; U- GMC做这个太容易了
发表于 2010-12-6 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你不会用自动清角么?
