查看: 4920|回复: 26
[讨论] 恒压变量泵这么用是否会毁坏电机?(有一定难度)
发表于 2010-8-20 11:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 stnle 于 2010-8-20 11:36 编辑 0 j! R  e( i! g! {) c) u' p
1 |6 i) F1 q9 M. r  q* N: k3 l恒压变量泵这么用是否会毁坏电机?(有一定难度)
+ w: \2 H+ K  \3 d+ @# f( w基本情况如下:
" `$ P( _# j# h* R$ u泵为力士乐A10VSO100恒压变量泵,
. }% p; P8 ]: w恒压阀设置压力25MPa,在此压力下系统需要流量100L/min,工作时间(<60s/2小时)。: s& Q& M# m: |1 ]  [9 K6 n( C9 j
系统短时(<30s/2小时)最大流量150L/min,此时系统压力15MPa足够。
% k# s& {# L$ D9 S+ D& @( a4 y另系统有一路减压到13MPa,需要工作流量120L/min,工作时间((<10min/2小时)
! |' H) d7 U" u* g以上三种工作情况不同时出现。
3 o8 w% w" M6 C& S1、若按25MPa,150L/min来计算,泵需要配75kw的电机
& S- _/ l+ m& t; W- O2、若按15MPa,150L/min来计算,泵配45kw的电机就够了;按25MPa,100L/min来计算,泵配45kw的电机也够了
( j; p2 Z# A! }- |' G* P' y' k3、第三种情况怎么算?是按系统压力25MPa算呢,还是按减压后13MPa算?! r! t$ u2 \8 @# f: |5 Y
% i2 j# p2 j0 a# z7 a' e
最终我选了45KW,1480转的电机,在刚启动建立系统压力时,以及正常工作时,
+ j* o, j$ l5 [$ o- i# W5 Q) A有没有可能电机过载以致电机被烧坏?
发表于 2010-8-20 11:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
非常好!可以用
发表于 2010-8-20 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
恩 可以用 另外可以配合使用蓄能器。
发表于 2010-8-21 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有两个问题:(1)你选择的是恒压泵,系统虽然只需要100L/min,但泵排量得不到该流量(要么接近0排量,要么满排量);(2)负载时间问题,60S/2小时,是连续的60S还是若干时间段共60S,也是不一样的。按你的工况,其实用恒功率泵比较合适一些。
发表于 2010-8-21 10:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以用,不会损坏电机
发表于 2010-8-22 18:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你泵的恒压点是25MPa,这时你的负载需要100L/min的流量,可以考虑使用蓄能器组
发表于 2010-8-22 22:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象不妥吧,恒压泵在计算功率时,要按拐点来算吧,就是25mpa,150l/min的时候.
发表于 2010-8-23 00:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
选用恒功率泵稍好些吧
发表于 2010-8-23 15:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6 U5 D5 {* d$ D) z, X6 O( F/ ]/ hchv2000 发表于 2010-8-22 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 J' |( V4 m8 e( u6 `5 R1 C9 A# k( R$ u
好像这样算,更稳妥一些
发表于 2010-8-23 15:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
第一,普通三相异步电机是有一定的过载能力的,短时间过载没问题(当然过载不能太多,短时间1分钟内,1.5倍以内没问题)。+ g) I9 q  u$ F7 p" T
第二,你的第二种算法没错,应该是按照当时的系统压力和流量来计算功率。
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# whoeric
/ p, x+ I- Z3 x) t3 g第三种该怎么计算?
 楼主| 发表于 2010-8-25 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# zhhaiying74
/ x% E9 T) A+ m* y恒压变量泵排量从0到最大
发表于 2010-8-30 20:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用的,没有问题
发表于 2011-1-18 22:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用的,没有问题
发表于 2011-1-19 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得用DFR1这种压力流量控制形式的泵比较好,不然在100L/Min排量时,必须强制节流,功率损耗太大。对电机也有不小影响。
发表于 2011-1-19 14:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
四楼的问题1好像有点问题,恒压变量泵在变量之后不一定是要变到0流量的,而是提供系统所需流量,其实0流量也是一种相对的说法,这个时候泵还是提供内泄和系统泄漏流量的,新人来学习,请各位多多指正,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-19 15:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按你的描述,主要还是在13Mpa,120L/min的情况下工作的,既然是这样还是不建议把系统压力设定在25Mpa。另外感觉LZ的系统对流量要求没有那么严格吧
发表于 2011-3-1 23:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感觉上有些问题,LZ是在拼电机的过载能力
发表于 2011-4-2 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恒压控制和  压力截断有一定的区别
发表于 2011-9-18 12:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
/ f" n' T6 u2 r; z. K5 ^- T4 K, Zdirina 发表于 2010-8-22 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( d# C8 X2 U. b, S9 D4 J
& H4 w8 l: t1 `( G- i" I/ W: {能详细说说具体怎么设置吗?
发表于 2011-9-18 12:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
很简单的工况,配极致蓄能器就可以了。
发表于 2011-9-18 20:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
10# whoeric  5 u8 |1 t* B# P8 h/ A
第三种该怎么计算?' D; t& R5 O# z  _3 r
stnle 发表于 2010-8-25 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ u4 r6 u" n& i5 n1 i
- C/ G/ H. u; r# b7 \+ u  s& C  k
第三种情况使用减压阀前面的压力,即25MPa。
发表于 2011-10-13 20:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对电机没有影响
发表于 2011-10-14 09:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以用了,但系统会不稳定的
7 b& _- v! w6 d* u% R1 l
# h& j3 U6 a" V3 P! O# t建议可以加大蓄能器补充
发表于 2011-10-14 10:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有两个疑问:
' q! Q' J: Y& t; b7 h1 y, A% P  w一,25MPa,100L/min,算下来有效功率也要42KW了,如果选择45KW电机的话,是不是这个总有效率93.3%高了一点?查了一下柱塞泵的总效率为80-85%8 R- v) O2 R. B7 X
二,恒压变量泵不是无级调流量的,只有最大和最小两个选项,所以如果选100L/Min,那么150L/Min就达不到,如果选150L/Min,那么100L/Min需要节流,功率损失很大,且发热量很大,不经济,而且选择150L/Min,那么正常工作时,压力25MPa,电机必须选择75KW,所以感觉这里用恒功率泵比较合适
